解决安装应用程序后无法启动问题
 楼主| 我的倍多分 发表于 2012-8-3 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决安装应用程序后无法启动问题
   Ghost xp安装了某些程序后,由于这些程序会替换掉系统原本的系统文件,使得系统无法启动;或是当安装了很多软件后,在软件之间造成了冲突,使得系统在冲突中死掉。
  1. DOS工作站设置方法
  (1)在无盘服务器上安装好Windows NT,打开【控制面板】,双击【网络】选项, 在【服务】选项组下单击【添加】按钮。从 网络服务列表框中选择【远程启动服务】选项, 并单击【确定】按钮,设置好安装远程启动 服务的目录。然后根据系统提示通过放入系统光盘等操作完成服务的添加,并重启使安装的服务生效。在服务器端【控制面板】的 【服务】选项组中选中【远程启动服务】选项, 单击【启动】按钮,将启动方式改为【自动】。
  (2)对WlNNTRPLRPLfiles 文件夹进行共享设置,并使其能完全控制,并使用 MS-DOS命令将所有的MS-DOS622的文 件复制到 WINNTRPLRPLfilesBinfiles DOS622文件夹下,就能远程启动无盘DOS 工作站了。
  2.设置Windows 95无盘工作站
  (1)首先建立BBLOCK记录,为Windows 95系统添加响应的网络适配器。xp在服务器端 运行Rplcmd.exe程序,编辑BBLOCK的记录, 以方便使用Windows 95的Profile的命令。
  (2)其次在远程启动服务器中为Windows 95建立一个启动的系统配置文件,在配置菜 单项中执行【检査配置】命令,在【新配置文 件】文本框中输入配置文件名和描述等内容。
  (3)再在服务器上建立一个共享的目录: 接下来启动MS-DOS I:作站,并将工作站的 时间与服务器同步,以免出现Windows 95 的Setup操作出现问题。
  (4)再使用net use命令连接SBS目录, 然后在切换到SBS自’录的磁盘运行Windows 95的Setup操作,会出现Windows 95的安 装界面,完成系统之家的安装后,系统下载远程启动服务器上的WIN95clt.bat批处理文件:重启后完成安装。
