弱弱的问个问题。。。
 楼主| hongdan0714jin 发表于 2012-8-3 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压源,比如三端稳压78XX之类的,可以当电压基准用吗?
我在一个需要5V电压基准的地方用了2931-5V。工作不太正常,之前一直木找到其它问题,不知道是不是因为基准的问题。。。
NE5532 发表于 2012-8-3 23:05 | 显示全部楼层
能不能当基准源要看你对基准电压的精度要求是多少,7805之类稳压器,精度顶天1%左右,我们喊的其他基准源,精度都是在ppm级别的。
ZYXUCBA 发表于 2012-8-4 11:08 | 显示全部楼层
精度有点要求的地方都是不太行的吧
 楼主| hongdan0714jin 发表于 2012-8-4 15:54 | 显示全部楼层
2# NE5532
嗯,结贴。。。
sedatefire 发表于 2012-8-6 09:18 | 显示全部楼层
不禁再次感叹,高产的版主啊
个人签名:潜水四年了。。。。。。
