[AVR单片机] MEGA16单片机的外部晶振是不是最大只能用8mhz?
 楼主| hlhfootbal 发表于 2008-11-10 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
香如故 发表于 2008-11-10 22:44 | 显示全部楼层
一般可以超频到12Mhz用.
xwj 发表于 2008-11-11 00:16 | 显示全部楼层
没这说法
低电压的L系列是最高8M,普通的是16M,如果超到24M会有点热
要几十M的速度时STM32是很好的选择
 楼主| hlhfootbal 发表于 2008-11-11 20:45 | 显示全部楼层
顶!
如果我采用外部12Mhz晶振,根据图1,熔丝位CKPOT CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1是否应选为0111?我用的是MuCodeISP下载软件,我在它的选项中没有看到12Mhz晶振的选项。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2008-11-11 20:47 | 显示全部楼层
hanssonli 发表于 2008-11-13 15:44 | 显示全部楼层
是选择那个没有问题!!
是的
forest188 发表于 2008-12-27 13:20 | 显示全部楼层
MEGA16可以用16M的晶振
我使用MEGA16就使用了16M的外部晶振,选MEGA16-16AU,在我的产品中没有任何问题
NE5532 发表于 2008-12-27 20:45 | 显示全部楼层
产品里不要玩火。
可以用不代表人家这样设计。
xwj 发表于 2008-12-27 21:16 | 显示全部楼层
什么叫“玩火”? 别人额定参数就是那么多,额定条件下也
AVR出来这么多年了,谁不知道5V的额定频率是16MHz,这也是“玩火”?
注意,这里用的是“Some”、“一些指南”,但明确说明了16M时该怎么设
只能说是手册没写好罢了
xwj 发表于 2008-12-27 21:20 | 显示全部楼层
注意:
12M晶振时熔丝位CKPOT CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1是否应选为1111,而不是0111
savage_sdj 发表于 2009-1-22 09:55 | 显示全部楼层
可以用,但不推荐
试过8M的芯片用12M外部晶振没问题,可以跑,但是产品上不敢这样用,还是用了-16AU的型号
NE5532 发表于 2009-1-31 12:12 | 显示全部楼层
哇,洗碗机好认真啊
只是我在本地电子市场很少能买到不带L的,所以定向思维了。
hotpower 发表于 2009-2-2 17:48 | 显示全部楼层
用过16M
avr 发表于 2009-2-3 12:02 | 显示全部楼层
还是建议按数据手册来选型
