IRF640过热为哪般
 楼主| mmjj55 发表于 2012-8-9 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题见图,irf640可过电流18A,125W,但电路流过1A电流时已发热严重(散热片面积已经很大了),电压若超过50V时发热更严重,此时电流调到1.5到2A时很快烧管,栅极屏蔽线是网友提供的方法,但未见明显效果,求各位高手给与解释,帮忙解决,以下是原电路介绍:查阅并论证了电瓶修复基础原理的正确性后,自设计了一款用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器驱动CMOS管的高性能修复器。彻底克服了自感升压线圈电路的缺陷,经使用效果很好。一般使用了近3年的旧电瓶修复一天即可见效,修复3天即可恢复额定容量的70%以上(极板损坏的电瓶不可修复)。本电路可修复、充电两用。修复用变压器采用多抽头变压器,以适合不同电压的电瓶。从3v36v电瓶均可修复。必须注意的是,修复电瓶时所选用电压档是电瓶电压的两倍。如修复12v电瓶选择24v变压器档,修复36v电瓶选择60v变压器档,但脉宽电位器必须调整到最小状态(即电流为最小状态)。充电时可选择相同电压档位变压器,适当调整脉宽电位器使电流为合适的充电电流
Siderlee 发表于 2012-8-9 19:17 | 显示全部楼层
看看驱动长啥样、、、
 楼主| mmjj55 发表于 2012-8-9 22:37 | 显示全部楼层
看看驱动长啥样、、、
此电路工作频率在12---22KHz之间,随电流等因素变化,555输出为方波,且一直高电平
Siderlee 发表于 2012-8-9 23:45 | 显示全部楼层
你的话很矛盾
flymanchen 发表于 2012-8-10 12:23 | 显示全部楼层
电瓶修复基础原理?什么东东?
 楼主| mmjj55 发表于 2012-8-10 14:19 | 显示全部楼层
你的话很矛盾
不明白请指教
