[AVR单片机] 关于Tiny43u
 楼主| wh6ic 发表于 2009-4-13 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Atmel上个月就出来的Tiny43U怎么到现在还没见他来宣传宣传?他的网站上也没消息?
  既然搞了个网站,您就稍勤快点更新嘛!LazyBone怎么可能做得好生意?又怎么让客人敢依靠你?
highend 发表于 2009-4-13 14:49 | 显示全部楼层
喜新厌旧不好的
很多新品,国内很少。例如USB AVR好几年了。
双龙 发表于 2009-4-14 12:53 | 显示全部楼层
芯片选型时,还是选主流的好
ATMEL官方网上AVR型号层出不穷,关键看是否真正量产,国内是否好买。
Airwill 发表于 2009-4-16 00:27 | 显示全部楼层
国内是否好买
普通的设计者, 如何知道呢?
 楼主| wh6ic 发表于 2009-4-16 09:32 | 显示全部楼层
呵呵,只是对43U的几个特性很感兴趣
  没找到较详细的介绍,满世界搜ing
  去年SiLabs出的9xx带了自举DCDC,可以用一节电池工作,就已经很让人兴奋的了,如今Atmel的43u增加的停机新模式可以将耗电降到5uA以下就比9xx实用多了,5uA耗电可以做到一节普通150mAh AAA 电池理论待机时间超过三年(比普通电池储存寿命还长)
armtft 发表于 2009-4-16 11:54 | 显示全部楼层
5uA过时了! 看看mega88PA吧,百米冲刺
越小越好,呵呵。
 楼主| wh6ic 发表于 2009-4-17 10:57 | 显示全部楼层
这个...这个...汗ing......43u你没看过吧?
88PA是1.8V以上的。省电比它性能好的海了去了...
 43U可以工作在0.7V...俺孤陋寡闻了点,类似的只接触过51系的F9xx,听过Cypress的,再就是几种工作在1.2V的四位机了。这几种是可以一节干电池供电的。
taoest 发表于 2009-4-18 00:43 | 显示全部楼层
0.7V
0.7没必要啊,
找个真正省电的,1.8V,可以用3v纽扣锂电池啊,那个自放电才小,寿命长。
88PA powedown 0.1uA, 普通的mega也才1uA
电脑主板用的CR2032电池,220mAh,用普通mega powerdown可以待机25年。88PA 250年(汗)。那时候AVR已经找不到了吧。那电池比南孚AAA还便宜。
超过一年的项目,电池自耗很重要。
 楼主| wh6ic 发表于 2009-4-18 10:32 | 显示全部楼层
要说纽扣便宜的还是碱锰的
  AG13的才5~6分钱一粒。不要扯“南孚”这种被鬼子控制的昂贵货色
taoest 发表于 2009-4-18 12:23 | 显示全部楼层
AG13
你喜欢AG13就用AG13嘛,用两个AG13,比用一个干电池,然后升压好得多。
 楼主| wh6ic 发表于 2009-4-18 21:54 | 显示全部楼层
俺喜欢一节电池的方案
  机械设计简单、体积小、轻便、制造成本低、使用方便、可靠性高、产品全寿命成本低、还有前些时韩棒吹捧的单节电“环保概念 :-D”,呵呵呵......用多节电池确实不大爽。
