PCB文件,求高人指导
 楼主| qinshihao 发表于 2012-8-12 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个STC12C5A60S2的主控板,包含串口烧写,电源和最小系统,想拿到外面去生产制作。符合工厂的生产要求不?板子已经自己用曝光的方法做过了,能烧写并运行程序,但是烧写的时候有时烧不进去,所以想去外边代工。。。。各位大哥多多指导小弟啊
forgot 发表于 2012-8-12 11:53 | 显示全部楼层
打个样回来试试就知道了,你这样让人家帮你看也看不出来什么,实践才是真理
程序烧不进去的可能性多着呢,只要原理没错,建议去打样
 楼主| qinshihao 发表于 2012-8-12 12:38 | 显示全部楼层
打样一般要钱不?
 楼主| qinshihao 发表于 2012-8-12 12:39 | 显示全部楼层
2# forgot 打样要钱不?
09电气 发表于 2012-8-12 12:42 | 显示全部楼层
肯定要的,还挺贵的。一般5*5以内50块钱10*10以内100块钱
 楼主| qinshihao 发表于 2012-8-13 10:05 | 显示全部楼层
1# qinshihao 哪位能告诉拿去工厂制板的时候给工厂的文件是那种文件?
o888888880 发表于 2012-8-13 13:18 | 显示全部楼层
直接给PCB图文件,决对没问题了。
 楼主| qinshihao 发表于 2012-8-14 13:19 | 显示全部楼层
7# o888888880 听说要导出什么的吧。。。我没制过,没经验
forgot 发表于 2012-8-14 13:25 | 显示全部楼层
出GERBER文件,不会出的话可以直接发PCB,板厂会给你出
3htech 发表于 2012-8-14 17:16 | 显示全部楼层
你的过孔 内径=外径,可能会不行滴。我一般打0.3/0.6,0.4/0.8  0.5/1.0  一般都会 2*内径= 外径。
 楼主| qinshihao 发表于 2012-8-22 20:29 | 显示全部楼层
10# 3htech
恩,谢谢您的提醒,这个板子是特殊情况,发过去的时候改了的
 楼主| qinshihao 发表于 2012-8-22 20:30 | 显示全部楼层
9# forgot
谢谢哈,以前一直迷糊呢
weihongxin 发表于 2012-8-24 09:07 | 显示全部楼层
是啊,打样回来试试就好了,没有必要叫人家帮忙烧录吧?线路板可以找我帮你打样。
