STM32进入低功耗模式如何关闭看门狗
 楼主| jingfan 发表于 2012-8-14 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
香主:求教看门狗启动情况下,进入低功耗模式如何关闭看门狗使程序不会复位?
 楼主| jingfan 发表于 2012-8-14 16:52 | 显示全部楼层
期待香主的指导
EAMCU 发表于 2012-8-14 17:12 | 显示全部楼层
我也期待,好像不太可能。
我在使用了低功耗的项目中,放弃了看门狗功能。
 楼主| jingfan 发表于 2012-8-14 17:24 | 显示全部楼层
放弃看门狗对于在线式运行设备而言有极大的风险性啊,感觉这个问题应该有解决方法才对,只是确实没有这方面经验,不知道应如何处理。
ling13147 发表于 2012-8-16 15:02 | 显示全部楼层
怎么开启的就怎么关闭,有问题吗?
香水城 发表于 2012-8-16 15:21 | 显示全部楼层
目前我只想得到,在进入STOP模式前,先产生一个系统复位,以此来关闭独立看门狗,退出STOP模式之后,再启动看门狗
 楼主| jingfan 发表于 2012-8-20 16:59 | 显示全部楼层
感觉这样会有问题啊:
1)进入STOP模式前我需要先在FLASH里面写一个等待进入STOP模式的标志,程序重启后首先读取这个标识,如果为TRUE则直接进入STOP模式,如果为FALSE则正常启动?
2)重启程序会重新执行,这样如何保证能从原来设想的进入STOP模式的点运行啊?而且唤醒后怎样保证从进入点继续执行?
IJK 发表于 2012-8-20 17:25 | 显示全部楼层
感觉这样会有问题啊:
2)重启程序会重新执行,这样如 ...
标志写到RAM里面就可以了,但要注意是所谓__no_init的
xsgy123 发表于 2012-8-20 17:51 | 显示全部楼层
好像也只有这种办法了
 楼主| jingfan 发表于 2012-8-22 21:17 | 显示全部楼层
刚看到IJK的回复,设定标志重启我试验一下。但另一个问题还是没想明白,比如顺序执行的1、2、3条语句,在第2条语句处我想进入STOP模式,唤醒后继续执行第3条语句。但如果想进入STOP模式前重启,然后在第1条语句前进入STOP模式,这样唤醒后程序会执行第1条语句而不是第3条语句啊?继续求解。
kseeker 发表于 2012-8-23 09:24 | 显示全部楼层
直接检测一下启动标志也可以,如果是软件复位的就关看门狗。或者写到备份寄存器中也可以。
