DSP相关资源的来源及熟读手册小结
3220|16
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-8-20 03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般主要来源于DSP芯片厂商的官方网站,虽然现在的DSP芯片厂商都提供了中文的官方网站浏览,但我建议还是上英文的网站,其一,有些资源在中文网站上没有(关于这点,我个人认为可能是中文这边的资源未及时上传),其二,一般资料很少有中文版,中文和英文版网站上下载的其实是同一个版本;再就是,要熟悉DSP芯片厂商的官方网站,开发时允分利用官方提供的资源及支持能大大地提高开发效率;最后要注意的是,一般DSP芯片厂商会开放一个技术交流论坛,里面的管理员一般都是DSP芯片厂商的开发工程师,可以以发贴的形式获取他们的技术支持。
  还有一处资源的来源,就是跟DSP芯片厂商有合作的第三方公司(国内),这类公司跟DSP芯片厂商有很好的接触,一般相关的DSP芯片,他们都会先行做成教育开发板,这点当然主要用于教学,所以他们会有相关的中文资料及相应的demo程序,根据这点,可以很好的借鉴他们的经验及参考他们的资料及程序,其次,他们还会出售自制的仿真器,价格比原厂的会便宜,功能上肯定没有原厂出售的仿真器全面,但足以应对基本的项目开发。
  第三处仅供参照,占据国内市场最大的两家DSP厂商TI和ADI在中国都开设的相应级别的DSP培训课程,但费用昂贵,一般都是公司派遣前去学习。
  资源主要包含:
    Datasheet(数据手册,主要大体介绍一下DSP芯片的功能,内部结构及外设,软件及硬件一些简单介绍,主要作用是可以很快速的了解这款DSP)
    Software Tool Manuals(这个手册主要介绍的DSP时钟、存储器、电源管理等等及所有外设的使用及注意事项,其实就是寄存器的配置,完全可以称之为DSP使用手册)
    Hardware Tool Manuals(这个手册主要是官方提供的原理图PCB的绘制)、Program Manuals(这个手册主要介绍编译器及内置C库的使用,汇编指令的使用及汇编语法的介绍,官方提供的仿真软件的使用)
     Engineer to Engineer Note(工程师笔记,这个其实就是DSP芯片自己的工程师在开发这款DSP时所写的笔记,如果你有某个地方未明白,看相应的工程师笔记是最合适的)
    Program Examples(主要是针对DSP不同的外设,官方提供的程序例子,包含C及汇编)
  二、官方仿真软件及仿真器的使用(如不使用,可暂时跳过,因为有些DSP可基于开源的操作系统进行开发,例如uClinux)
  使用仿真软件的方法其实很简单,一般这种软件都设计成类似VC这种,你逐个去试每个菜单下的选项,此时你如配合Examples去使用,更能加深理解,不过我建议,做DSP软件开发,先简单看一下Datasheet、Software Tool Manuals和Program Manuals这三个文档再开始熟悉仿真软件的使用,当然在你熟悉时,肯定需要去不停的再去看这些文档的。仿真器的使用并没有什么需要注意的,一般的仿真器都做了仿呆处理,所以不会插反,仿真器一般都是配合仿真软件使用。(有一点要提醒的是一般DSP开发是基于C语言,如果不会C语言,请先学习C语言)
sqcumt123 发表于 2012-8-20 09:34 | 显示全部楼层
小结好,,,就喜欢看小结。。。
jxmzzr 发表于 2012-8-26 21:08 | 显示全部楼层
这个真的不错,对初学者应该很有帮助的,感谢分享
北京新雷 发表于 2013-5-18 19:58 | 显示全部楼层
怎样下载上述手册啊
waitingf 发表于 2013-5-24 14:37 | 显示全部楼层
都指导到点上了
someonewho 发表于 2013-5-24 15:02 | 显示全部楼层
感觉读了之后收获很大的
justbybing 发表于 2013-5-24 15:44 | 显示全部楼层
工程师笔记提供的资源最多了
zhangmangui 发表于 2013-5-24 16:01 | 显示全部楼层
工程师笔记提供的资源最多了
嗯  都是精华篇
specialfrin 发表于 2013-5-24 16:13 | 显示全部楼层
都是精华呀
someontime 发表于 2013-5-24 16:25 | 显示全部楼层
总结的很好,学习了
haidixibahe 发表于 2013-5-24 23:11 | 显示全部楼层
很有用,类似一个学习指导
dong_abc 发表于 2013-5-24 23:41 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-5-25 00:02 | 显示全部楼层
我也来顶!
1300589954 发表于 2013-5-31 10:56 | 显示全部楼层
总结得好
superman2012 发表于 2013-5-31 22:54 | 显示全部楼层
毕竟外国开发的这样芯片,并且英文的书籍比较正宗,还是看英文比较好
huangfeng33 发表于 2013-6-21 09:20 | 显示全部楼层
DSP的资料总结的挺到位的,感谢分享,受益了。顶起
comeon201208 发表于 2013-6-21 22:29 | 显示全部楼层
总结的蛮不错的,顶起一个的啊
个人签名:好好学习,天天向上!
519
