STM32中断方式接收SPI的问题!!
 楼主| xiao20041128 发表于 2012-8-20 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SPI直接扫描方式和中断收发的方式与AD芯片连接时,SPI直接扫描数据正确,而采用SPI中断接收的数据要小一半,是什么原因?比如直接SPI的值是64000,而中断SPI的值是32000
AD使用的是ADS8230,16位数据取3次SPI数据的第7到22位
中断接收的代码:
void SPI1_IRQHandler(void)
static u8  spibuf[4];
static u8 spicount=0;
u32 spibuffer;
if( SPI_I2S_GetITStatus( SPI1, SPI_I2S_IT_RXNE ) == SET )   //接收中断
  spibuf[spicount] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  spicount++;
  if( spicount >= 3 )
   CS_ADS_H;
   spicount = 0;
   spibuffer = (spibuf[0]<<6);
   spibuffer = (spibuffer<<2)|spibuf[1];
     spibuffer = (spibuffer<<6)|(spibuf[2]>>2);
   Adc16bit = spibuffer;
else //发送空中断
  if( spicount == 0 )
   CS_ADS_L;
  SPI_I2S_SendData(SPI1,0);
直接SPI扫描的代码:
unsigned int Read_ads( void )
u8 spibuf[4];
u32 spibuffer;
CS_ADS_L;
spibuf[0] = SPI_WriteByte( 0 );
spibuf[1] = SPI_WriteByte( 0 );
spibuf[2] = SPI_WriteByte( 0 );
    CS_ADS_H;
  spibuffer = spibuf[0]<<6;
spibuffer = (spibuffer<<2) | spibuf[1];
   spibuffer = (spibuffer<<6) | spibuf[2]>>2;
return (u16)spibuffer;
unsigned char SPI_WriteByte(unsigned char data)
unsigned char Data = 0;
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);  //等待发送缓冲区空
SPI_I2S_SendData(SPI1,data);               // 发送一个字节
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET); //等待是否接收到一个字节
Data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);           // 获得该字节
return Data;               // 返回收到的字节
各位大虾帮忙看下到底是什么情况?
 楼主| xiao20041128 发表于 2012-8-20 18:05 | 显示全部楼层
有人帮忙看下吧??
shell.albert 发表于 2012-8-20 20:06 | 显示全部楼层
帮你顶一下!
zhaoyu2005 发表于 2012-8-21 09:41 | 显示全部楼层
u32 spibuffer;
每次进中断,spicount都清零,spicount咋会大于1呢?所以。。。。。。
 楼主| xiao20041128 发表于 2012-8-25 10:23 | 显示全部楼层
软件问题
SPI开接受和发送中断导致丢中断
