关于PC104中断共享
 楼主| xjycug 发表于 2012-8-21 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会发图片,就以附件的形式发出。
在网上看了一份关于PC104的规范《PC/104规范 V2.5》 2003年11
看到最后有些不明白。就是附录C中的内容
把附录C用压缩包的方式贴出。
PC104的中断是高电平有效,这里图6给出的是典型的中断共享电
路。不大明白图6中是怎么实现中断共享的。是各个中断信号通过
各自的74HC126单元后接在一起实现中断共享吗?
看JP1的注释是断开跳线器使ISA总线工作于常规模式。JP2的注释
是插入跳线器每个设备对应一个IRQ(我理解:一个设备对应一个
IRQ即不可共享,是正常模式)。是否可以理解,接入JP1和不接
入JP2跳线器,可以工作于中断共享模式。但是,根据规范中给出
,JP1,JP2都不接入则工作于非共享模式。
我不明白为了实现中断共享,JP2的跳线器到底是接入还是不接入
。中断共享的原理是什么,是如何实现共享的?谢谢
不知道往哪个区发这个贴,看这里热闹,就来这里请教请教,谢谢
