飞思卡尔传感器
 楼主| jialio 发表于 2012-8-22 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期的传感器多应用于特定场合,受到技术条件、使用环境等多种因素的制约,其应用范围相当有限。传感器真正规模使用还是在汽车领域,而随着加入传感功能的消费电子产品在市场中不断创造奇迹,传感器使用的第二波巨浪席卷全球。
据调研机构 IHS iSuppli 公司预测,未来五年全球智能手机和平板电脑运动传感器的收入将翻番, 2011 年包括罗盘在内的消费电子运动传感器市场总规模达到 15.57 亿美元,在 2010 年的 11.12 亿美元的基础上增长 40% , 2015 年后,将达到 25 亿美元,年复合增长率( CAGR )达到 18% 。现在,压力传感器已经在 2011 年应用于平板电脑中,支持复杂传感器系统导航功能将在近两年内成为智能手机和其他消费电子的标准配置。
消费电子产品中的传感器种类和数量都在不断增加,这些传感器让电子设备具备了丰富的“感知”和“沟通”能力,就像拥有了人类的神经系统那样。如今,这样的“神经系统”正在使这些设备变得日益强大。但是随着市场对更小、更轻薄型移动设备的需求不断增长,具有高级嵌入式特性的紧凑型传感器成为在最新型设备中提供复杂应用的关键。
以消费电子设备室内导航应用为例,由于室内无法接收 GPS 信号,因此需要加速计、罗盘仪和陀螺仪,压力传感器,再加上其他位置技术(如 WiFi 三角测量)协同工作,才能够做到精准的室内定位。此外,包括在业务和工业环境中跟踪资产、在紧急搜索和援救行动中提供精确位置、使用桌面气象站预测天气变化,以及监视家庭冷却和供热系统,医疗应用的呼吸设备和健康监测系统,都使用到复杂的传感器系统。这些复杂多变的应用对传感器系统提出了极高的要求,更小、更快、更精确、更省电的传感器解决方案才能迎合市场的需求。
拥有 30 多年传感器技术积累的飞思卡尔,自 2010 年推出 Xtrinsic 传感解决方案以来,一直不断完善其产品线,力求传感器系统更小、更快、更加精确且功耗更低,致力于为客户提供多元化、差异化的产品组合,满足包括消费电子市场在内的多重市场的需求,深受客户肯定。
MPL 3115A 2 压力传感器——更精确
飞思卡尔于 2011 年第三季正式量产的 Xtrinsic MPL 3115A 2 压力传感器可提供高精度的压力和高度数据,其可变采样率最高可达 140 赫兹、具有极高的精确度、 30 厘米的分辨率( 20-bit 测量)、以米或帕斯卡为单位的灵活输出,可用于移动设备、户外 / 室内地理位置服务、医疗及安防等应用。其他智能化特点包括无需额外软件的温度补偿以及高度、压力和温度的直接读值,可节省大量的开发时间。
Xtrinsic MPL 3115A 2 压力传感器所有的补偿都在片内完成,主 MCU 无需通过补偿算法不断地对高度、压力和温度的原始数据进行换算,因而降低了对主 MCU 的需求。该智能集成对于节省功耗具有显著的意义,当 MPL 3115A 2 工作在待机模式下时的功耗为 2 微安,而在低功耗模式下采样率为 1 赫兹时的功耗为 8.5 微安。另外低功耗还得益于 MPL 3115A 2 的可选采样率以及 32 个 FIFO (先进 / 先出)采样存储缓冲器配合可配置中断用于缓解与主处理器之间的通讯。
Xtrinsic MPL 3115A 2 压力传感器提供了丰富的嵌入式功能和灵活的用户可编程选项,设计人员可从其智能化和独特的性能中获益。 MPL 3115A 2 是目前市场上唯一拥有内置低压差( LDO )线性稳压器的压力传感器,可最大程度地避免由电源以及任何电源电压变化引起的耦合噪声的影响。高达 30 厘米的分辨率使压力传感器可识别细微的高度变化。垂直高度测量的直接输出无需主机进行压力单位换算,同时给出了非常精确的户外和室内位置。 Xtrinsic MPL 3115A 2 是一款高精度易开发的优秀传感器产品。
Xtrinsic 六轴传感器 —— 更快、更高集成度
目前先进的移动操作系统要求使用先进的传感器技术来提供更准确的数据,也要求比以往更快的响应速度。 2012 年 6 月 18 日,圣安东尼奥(飞思卡尔技术论坛),飞思卡尔半导体公司推出一款 Xtrinsic 6 轴传感器,该产品在一个封装内融合了加速计、磁力计、具有高分辨率的运动传感和航向技术。
来源:MRO
个人签名:http://www.315mro.com
