LF2407A第二版PCB。基本完工,最后修改中!
 楼主| jacky-cheung 发表于 2007-3-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经布局完,马上搞布线。<br />第一版在精华版里有,这次除GAL外全贴片。想搞个贴片GAL怕不好烧。<br />请大家提题意见,可以多做几块板和提出宝贵意见的交流。<br />年纪大了眼神不好,有人帮忙画板吗?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
tjsheep 发表于 2007-4-1 11:25 | 显示全部楼层
呵呵,瞎说说不算意见
首先用99se的,我喜欢<br />第二,GAL可以用cpld代替,jtag烧写,很方便,<br />第三,2407不用扩flash,那个横的。<br />第四,晶振不建议用无源的<br />最后,不知道仁兄年纪有多大?:)<br />
 楼主| jacky-cheung 发表于 2007-4-2 10:48 | 显示全部楼层
感谢tjsheep
请推荐一款好用的CPLD。<br />贴片有源晶体用罗铁好像不好焊,四个脚都在下面。<br />flash用来写LCD模块用的汉字库和图片,有别的好办法没有?<br />另外本人三十多了,高度近视。踢球都得戴眼镜,不然估计会踢进自家大门。
tjsheep 发表于 2007-4-2 19:24 | 显示全部楼层
呵呵,这样
cpld可以用altera的max3000或7000,tqfp100,或者xilinx的都有相似的型号,<br />那种晶振叫5×7,其实挺好焊的,起码比tqfp好焊,那焊盘一直延伸到侧面的。<br />flash用来装字库那是没问题,只是2407一共只能寻64k,本身带32k,扩展还不如用一个24c256,32kb也够了,而且线很少。<br />最后这个年纪不算大,近视倒算厉害,用个好点的显示器吧
 楼主| jacky-cheung 发表于 2007-4-12 10:45 | 显示全部楼层
回TJSHEEP
我板上左下有24LCxx,flash是512KX16的,准备用I/O口做分页。<br />另:为布线方便,RAM和FLASH的地址线、数据线都可以和2407错开接吧?
pian_zhou 发表于 2007-4-12 13:06 | 显示全部楼层
楼主这个板子做什么用的呀?
要是做开发板,我觉得必要性不是很大了,现在市场上已经很多了。<br />我三年前帮别人做的2407开发板现在还在卖,但价格已经比以前降了很多.
qzx0580 发表于 2007-4-12 13:32 | 显示全部楼层
说几句
支持2楼.<br /><br />GAL完全可以用CPLD代替,可以选Altera的EPM240(80I/O),足够用了.<br /><br />2407的FLASH已经够大了,不知道写什么程序要如此大的FLASH.建议楼主<br /><br />外扩一片SARAM也比外扩FLASH实用.<br /><br />至于布板...嘿嘿,这玩意儿说好办也好办,说不好办也不好办.说句实话吧,<br /><br />这个事情呢,要重赏才会有勇夫.
qzx0580 发表于 2007-4-12 13:39 | 显示全部楼层
没有看清回帖
外扩FLASH是用来放字库的,顺便问一下楼主关于字库的存放这一段是用C调汇编呢还是用汇编写的?
 楼主| jacky-cheung 发表于 2007-4-12 14:10 | 显示全部楼层
我做板自己玩不是卖钱
上21来的都是有时间的人,一心赚钱的人来这浪费时间。<br />字库用C定义数组,建一个XX.DAT文件,放里面。CMD指向FLASH.
tjsheep 发表于 2007-4-12 15:19 | 显示全部楼层
如果是放字库,建议用nand的flash,这样就直接
用8bit口读写命令,不需要那么多线,还分页,很麻烦的
 楼主| jacky-cheung 发表于 2007-6-4 16:37 | 显示全部楼层
更新
好久了,家里事多,打星际费了不少时间。
王紫豪 发表于 2007-6-5 00:06 | 显示全部楼层
2407是我用过最难伺候的游游
 楼主| jacky-cheung 发表于 2007-6-27 11:13 | 显示全部楼层
上图
上图,
haibian826 发表于 2007-6-27 23:16 | 显示全部楼层
请教
这应该是手动布线的阿<br /><br />我最近也整了一个手动布线的<br /><br />不知手动布线时候要注意点什么,请指教!<br /><br />比如:DSP出来的电源和地线,宽度都很细,DSP引脚出来之后再粗的吗?在什么地方最粗?<br /><br />再比如:如何布局,才能让干扰达到最小?<br />谢谢!
