TMS320VC5502最多可以接容量为多大的SDRAM
 楼主| 小小猫咪 发表于 2012-8-26 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320VC5502外接SDRAM,但不知道TMS320VC5502最多可以接容量为多大的SDRAM
zyf部长 发表于 2012-8-26 15:31 | 显示全部楼层
16位数据宽度和32位宽度
 楼主| 小小猫咪 发表于 2012-8-26 15:32 | 显示全部楼层
如果我想将2片128Mbit,16位数据线宽度SDRAM接到TMS320VC5502上可以直接接吗,并且所有这些存储空间可以访问得到吗?
morrisk 发表于 2012-8-26 15:33 | 显示全部楼层
对于16位数据宽度,最大容量为64MByte,对于32位数据宽度,最大容量为32MByte。
dingy 发表于 2012-8-26 15:35 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
renyaq 发表于 2012-8-26 15:36 | 显示全部楼层
可以参考下面的文档SPRU621f 第36页表Table 2−11。
http://focus.ti.com/lit/ug/spru621f/spru621f.pdf
 楼主| 小小猫咪 发表于 2012-8-26 15:38 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢
 楼主| 小小猫咪 发表于 2012-8-26 15:39 | 显示全部楼层
那我先结贴了,周末愉快
