请教高手,我的DA芯片TLV5616出什么问题了.
 楼主| yiyetianfang 发表于 2012-8-30 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下,按12位DA计算0x0349应该是1V的但实际输出1.9V了,REFIN是4.87V。就是实际电压输出值与计算值不对,总是大很多,0x0EFF都到4.87V了。
请各位高手指点一下(芯片与51单片机直接相连)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define  uchar
unsigned char
#define  uint  unsigned int
void read(uint
date);
TLV5616的数据,时钟线
sbit
DIN=P1^0;
sbit SCLK=P1^1;
sbit CS=P1^2;
sbit FS=P1^3;
//void
delay(uchar z)
//  uchar i,j;
//   for(i=0;i<z;i++)
for(j=0;j<10;j++);
void main()
  while(1)
     read(0x0349);
void read(uint
date)
  uchar k;
  CS=0;
  SCLK=1;
  FS=0;
  for(k=0;k<16;k++)
_nop_();
_nop_();
DIN=(bit)(date&0x8000);
//Bit称为位数据类型,其数据有两种取值:0和1,长度为1字节。
    SCLK=0;
_nop_();
_nop_();
date<<=1;
SCLK=1;
_nop_();
_nop_();
  CS=1;
  FS=1;
  SCLK=0;
