iar 自带内部函数
 楼主| engtafanzhuan 发表于 2012-8-31 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在iar编译工具中,内置了一些内部函数,也就是Intrinsic.h头文件,里面的许多函数有些可以加快编写速度,有些可以指定变量的存放位置,还有些可以实现复杂的功能,但是我也只是了解其中的一些,请问各位谁有内部函数的讲解可以拿出来分享一下,感激不尽
先谢了
第二个小江 发表于 2012-9-1 15:11 | 显示全部楼层
请参考IAR->help->c/c++ complier reference guide.
airwill 发表于 2012-9-1 18:36 | 显示全部楼层
不如直接参考编译器手册, 里面讲得非常详尽
wjzx111056 发表于 2012-9-2 20:08 | 显示全部楼层
比如,如果你想访问430内部的FSR,从而调用的本征函数,那就应该包含intrinsic.h ,这个头文件里面包含了许多的模块函数,在程序中将其包含进来即可调用其中的模块函数,具体的你可以打开这个库函数你就能详细了解了。
figo20042005 发表于 2012-9-2 21:40 | 显示全部楼层
这个慢慢看手册了
roarghy 发表于 2013-3-14 16:53 | 显示全部楼层
我现在遇到了你提的这个问题。你有什么心得了吗?给我指点一下。一下是你在21ic上提的问题。905893061
vibra2016 发表于 2016-7-14 21:03 | 显示全部楼层
iar 的集成开发环境的是带有自身库函数的。
chuntian2016 发表于 2016-7-15 15:29 | 显示全部楼层
能直接的调用自带的内部函数的就调用的。
cehuafan 发表于 2016-7-15 17:30 | 显示全部楼层
直接调用不行吗
cehuafan 发表于 2016-7-15 17:31 | 显示全部楼层
可以使用DSP进行快速计算。
