CCSv4编译报错问题,求助!!!
 楼主| 935815901 发表于 2012-9-3 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用ccsv4,编译的时候一直报错,求助!!CCSv4调试中报错: Debug Assertion Failed file:isctype.c line:56 Expression:(unsinged)(c+1)<=256。有没有人碰到过啊,求助。。。
figo20042005 发表于 2012-9-3 14:11 | 显示全部楼层
你这个错误应该是变量类型溢出了,提示是表达式中unsigned类型应<=256
 楼主| 935815901 发表于 2012-9-3 14:14 | 显示全部楼层
2# figo20042005 我用的是一个示例程序,没定义变量,#include <stdio.h>
void main(void) {
printf("Hello World!\n");
figo20042005 发表于 2012-9-3 14:57 | 显示全部楼层
那看下你的配置有没有问题,找个手册看看
sheenhero 发表于 2012-9-12 13:34 | 显示全部楼层
我之前试过,CCS Debug 大容量MSP430编译可以,几k Flash 的编译会报错,显示溢出
51xlf 发表于 2012-9-12 14:43 | 显示全部楼层
用的什么类型的单片机?
yuanhaisu 发表于 2014-2-11 16:20 | 显示全部楼层
怎么解决的!
zhaoxingchen 发表于 2014-4-9 22:44 | 显示全部楼层
请问楼主这是个什么问题呢?
zhaoxingchen 发表于 2014-4-9 22:45 | 显示全部楼层
解决了吗,遇到同样的问题了
海中水 发表于 2014-4-10 09:49 | 显示全部楼层
这好像是配置的问题,你打开printf这个函数仔细看一下,看能不能将char类型设置默认为无符号,或者将传输进去的参数改为有符号。
