STM32F407 DMA重启问题
 楼主| 科达 发表于 2012-9-9 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407 双ADC DMA 规则同步采集,第一次初始化后DMA中断正常,中断后再次启动DMA就再也不能产生DMA中断。
ADC DMA初始化:
void Adc_Init(void)
ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
DMA_InitTypeDef       DMA_InitStructure;
/* Enable peripheral clocks *************************************************/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2, ENABLE);
/* DMA2_Stream0 channel0 configuration **************************************/
DMA_DeInit(DMA2_Stream0);
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;         //指定DMA通道
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC_CDR_ADDRESS;    //指定了外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC_Value;       //指定内存0基地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;         //指定数据从外围到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 100;             //DMA缓冲器大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;      //指定外设寄存器地址是否递增
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;         //内存地址递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;  //指定外设数据的宽度
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;       //指定内存数据的宽度
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;           //指定Streamx DMAy的运行模式为普通
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;      //指定DMA优先级别
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;                //指定使用FIFO模式还是直接模式
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;      //指定了FIFO阈值
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;        //内存突发传输每次转移一个数据
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;   //外设突发传输每次转移一个数据
DMA_ITConfig(DMA2_Stream0,DMA_IT_TC,ENABLE);        //开 DMA2_Stream0 中断
DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);            //开DMA2_Stream0
// DMA2_Stream0->CR |= 0x00000001;            //DMA使能
/* ADC Common Init */
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_DualMode_RegSimult;     //同步规则模式
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;     //时钟分频
ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_2;   //配置直接存储器存取模式多ADC模式
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//采集间隔时间
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
// ADC->CCR=0X8006;
/* ADC1 Init ****************************************************************/
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;       //12位ADC
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;         //扫描关
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;        //连续模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;  //否选择外部触发边沿来触发一个规则组的转换 (不用,这里采用软件启动)
// ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv= ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1      //是否选择外部事件来触发一个规则组的转换
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;       //数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;          //指定数量的ADC通道数。
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
/* ADC1 regular channel18 (VBAT) configuration ******************************/
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
ADC_MultiModeDMARequestAfterLastTransferCmd(ENABLE);
/* Enable ADC1 **************************************************************/
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);             //只有ADC1和ADC3具有DMA请求功能,ADC2是利用双ADC模式时ADC1的请求
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);           //开ADC 的中断
ADC_ITConfig(ADC2, ADC_IT_EOC, ENABLE);           //开ADC 的中断
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
DMA重启配置:
void DMA_REConfig(void)//重新启动DMA, 开始ADC采集
a=DMA2_Stream0->CR ;
DMA中断:
void DMA2_Stream0_IRQHandler (void)//DMA2 通道0 中断程序
u32 a=DMA2->LISR;
if (DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0))
  DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0);
//  DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE); //关MDA
//  if(start)
//  start=0;
  dmabz=1;
DMA2->LIFCR |= 0X0000003D;  //清除所有中断
请高手指教
