DE2-70_NET simple_socket_server lab 求救
 楼主| chihting 发表于 2012-9-10 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟最近刚开始接触DE2-70的网路部分,现在我有个困扰,我只用DE2_70_NET这个范例,然后将它download到版子后,打开nios II IDE 建立一个"simple socket server" project ,然后"Build",下面出现错误:EXT_FLASH_NAME undeclared(first user in this function)
这是为什么呢? 我完全没改程式怎么会有这个问题 ?
use QuartusII 9.0 sp2 + nios ii IDE 8.0 (网路抓9.0 电脑不给我安装)
电脑上有Quartus II 11.1 sp2 + Nios II 11.1sp2 Software Build Tools for Eclipse
但想说这版本太新DE2-70在9.0就可以执行加上NIOSII介面不太相同所以没使用。
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-10 15:01 | 显示全部楼层
 楼主| chihting 发表于 2012-9-10 15:01 | 显示全部楼层
小弟将EXT_FLASH_NAME 改成CFI_FLASH_NAME 后,"build"就成功了,之后执行"Run",出现另外一个错误:
prepped 0 interfaces, initializing...
inet startup error: unable to find any working interfaces
dtrap - needs breakpoint
panic: IP
这个问题该怎么解决呢><" 请多多指教谢谢。
