崩溃!MAX232
 楼主| wjls365 发表于 2012-9-12 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51单片机,电路板未加电,通过计算机串口发送数据,居然有数据返回!
把51芯片取下,依然!
vivilzb1985 发表于 2012-9-12 09:24 | 显示全部楼层
这个的问下你的调试小助手的啦,在一个检查下你的MAX232或者其他相关芯片的TXD跟RXD管脚短路
lzmm 发表于 2012-9-12 09:47 | 显示全部楼层
检查tx和rx 电脑端是否连在一起了?
yang91204 发表于 2012-9-12 11:46 | 显示全部楼层
为啥不加电,你这是用错误的条件验证错误的结果。
 楼主| wjls365 发表于 2012-9-12 12:29 | 显示全部楼层
为何09之前的芯片不存在这个问题?
figo20042005 发表于 2012-9-12 13:35 | 显示全部楼层
检查电路,查看转换后的电平以及波形
wjzx111056 发表于 2012-9-12 20:46 | 显示全部楼层
通过计算机串口发送数据,数据是原样返回吗?如果是这样的话,证明你板子上串口的TX和RX有短路的地方,出现这种短路的情况下,串口发送的数据就会原样返回。检查下你的硬件电路吧!
草根白骨精 发表于 2012-9-12 21:57 | 显示全部楼层
不加电是正常的,早就知道,这个是相当于RXD和TXD短路,不用大惊小怪的
Auir 发表于 2012-9-12 22:49 | 显示全部楼层
见多了,
楼主你的意思表达不准。
反馈000是一回事,
反馈你发送的数据又是另一回事。
MrWang_ 发表于 2012-9-13 15:49 | 显示全部楼层
估计是你的TXD和RXD短路了
lyncxy119 发表于 2012-9-13 19:58 | 显示全部楼层
引脚悬空相当于高电平,不加电的话会导致有数据输出
lzmm 发表于 2012-9-13 22:38 | 显示全部楼层
芯片短接了?
haidixibahe 发表于 2012-9-14 19:38 | 显示全部楼层
这是什么问题?
springspring 发表于 2012-9-15 08:02 | 显示全部楼层
接收端和发送端短接了吧
happybird21 发表于 2012-9-15 08:05 | 显示全部楼层
没搞懂,不加点怎么会有数据返回呢,莫非计算机上有两个串口调试助手
happy啦啦啦 发表于 2012-9-15 08:10 | 显示全部楼层
调试助手有时也会出问题的,估计就是缓冲区的数据太多了自己发送吧
hawksabre 发表于 2012-9-15 20:06 | 显示全部楼层
TXD和RXD短路   先在断电的情况下用蜂鸣器档测试  看看蜂鸣器响不响   如果不响   再通电测  如果响  说明有虚短的地方   主要是TXD和RXD    或者是控制端口的三极管或ESD二极管受伤了   自己好好查查   一般不会出现这种问题
sqcumt123 发表于 2012-9-19 21:20 | 显示全部楼层
重新按照正确的再做一遍
