看来我需要多放点程序出来,呵 呵,不好意思!
/**** 本程序中,晶振为12MHz, ****/
/**** 时间控制采用定时中断控制方式。 ****/
/**** 模式和时间调整采用查询方式。 ****/
#include<reg52.h>
sbit P20=P2^0; //分个位控制端
sbit P21=P2^1; //分十位控制端
sbit P22=P2^2; //时个位控制端
sbit P23=P2^3; //时十位控制端
sbit led=P2^7; //second display led
sbit key0=P3^0; //模式设置
sbit key1=P3^1; //加
sbit key2=P3^2; //减
unsigned char hour,min,sec,T50ms;
unsigned char modstate; //模式状态
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//段码
void init(); //初始化子程序声明
void delay500us(unsigned char X); //延时子程序声明
void display(); //显示子程序声明
void display001(); //显示子程序声明
void display002(); //显示子程序声明
void keyscan(); //按键识别子程序声明
void main()
init();
while(1)
keyscan();
void init() //初始化子程序
TMOD=0x01;
TH0=(65536-49990)/256;
TL0=(65536-49990)%256;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
unsigned char i,j;
for(i=X;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void timer0() interrupt 1 //timer0中断服务子程序,定时时间为50ms,本程序加了10us的时间修正量
TMOD=0x01;
T50ms++;
if(T50ms>=20)
T50ms=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
hour++;
if(hour>=24)hour=0;
void display()
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
P0=table[hour/10];
P23=0;
delay500us(5);
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
P0=table[hour%10];
P22=0;
delay500us(5);
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
P0=table[min/10];
P21=0;
delay500us(5);
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
P0=table[min%10];
P20=0;
delay500us(5);
if(T50ms<=10)led=0;
if(T50ms>10)led=1;
void display001()
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
P0=table[hour/10];
P23=0;
delay500us(10);
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
P0=table[hour%10];
P22=0;
delay500us(10);
void display002()
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
P0=table[min/10];
P21=0;
delay500us(10);
P20=1;
P21=1;
P22=1;
P23=1;
P0=table[min%10];
P20=0;
delay500us(10);
void keyscan() //按键识别钟程序
while(modstate==0)
display();
if(key0==0)
display();
if(key0==0)modstate++; //这两句加在一起为延时10ms软件防抖设计。
while(key0==0)display001(); //等待按键释放。
while(modstate==1)
display001();
if(key0==0)
display001();
while(key0==0)display002(); //等待按键释放。
if(key1==0)
display001();
if(key1==0)
hour++;
if(hour>=24)hour=0;
while(key1==0)display001();
if(key2==0)
display001();
if(key2==0)
hour--;
if(hour>=24)hour=0;
while(key2==0)display001();
while(modstate==2)
display002();
if(key0==0)
display002();
if(key0==0)modstate=0; //这两句加在一起为延时10ms软件防抖设计。
while(key0==0)display(); //等待按键释放。
if(key1==0)
display002();
if(key1==0)
min++;
if(min>=60)min=0;
while(key1==0)display002();
if(key2==0)
display002();
if(key2==0)
min--;
if(min>=60)min=0;
while(key2==0)display002();
这个源程序是一个大学老师写的,我觉得比较好,大家再看看哈!
