用51单片机搞。共有10个灯。
第一个灯每隔150ms闪烁一次(当然时间要求不可能太准确了。可以考虑有2ms的误差)
第二个灯每隔 250ms闪烁一次
第三个灯每隔 500ms闪烁一次
第四个灯每隔 1500ms闪烁一次
第5个灯每隔 2500ms闪烁一次。。。。
第6个灯每隔 700ms闪烁一次
第7个灯每隔 770ms闪烁一次
第6个灯每隔 900ms闪烁一次
第8个灯每隔 300ms闪烁一次
第9个灯每隔 200ms闪烁一次
第10个灯每隔 1000ms闪烁一次
并且任意两个不同的灯闪烁间隔大于10ms。
==========================觉得简单那就
再出一个题(注意 这里的闪烁就是状态变一下,就是由亮变灭 或者 由灭变亮)
用51单片机搞。共有10个灯。
第一个灯每隔 150ms闪烁一次
第二个灯每隔 250ms闪烁一次
第三个灯每隔 500ms闪烁一次
第四个灯每隔 1500ms闪烁一次
第6个灯每隔 700ms闪烁一次
第7个灯每隔 770ms闪烁一次
第6个灯每隔 900ms闪烁一次
第8个灯每隔 300ms闪烁一次
第9个灯每隔 200ms闪烁一次
第10个灯每隔 1000ms闪烁一次
给每个灯添加1个按键(一一对应)。
按一下键,对应的灯 状态变一下(但是必须离该灯上一次状态变的相隔至少50ms)。
还是举个例子来说吧。要用文字讲不大容易表达 清楚。比如仅仅考虑灯1(这时候就不用考虑“两个不同的灯闪烁间隔大于10ms”,因为仅有一个灯),假设在时间点8ms时刻亮,那么就会在158ms时刻灭(因为周期要求是150ms),那么若在170ms时刻按键时,就会在158+50=208ms时刻亮灯(这是因为170-150=20,20小于50,因为要求相隔至少50ms。可以看出在150ms周期的范围内,在有键按下的情况下,就不用满足150ms的周期。不过该灯下一次亮的周期从208时刻开始算起),然后在208+150=358ms灭,那么在490ms毫秒时刻按键时,就是会490ms时刻亮灯(因为490-358=132,132大于50而小于150),然后在490+150ms=640ms时刻灭灯。
如果有多个灯,那么在本灯状态改变时,就要考虑本灯改变时刻与前一个亮的灯时刻之差至少大于10ms。
这道题的实际意义是这样的:就拿RS485通信来说,假设通信速度500K,一个主,10个从。
灯状态改变一次表示主发送一帧数据。
每个灯的周期不同,表示对数据通信要求不同,有消息或相对实时一点的。
任意两个不同的灯闪烁间隔大于10ms,是为了帧不碰撞,让从帧有充足时间响应主。
有按键按下,表示帧的内容发生变化,需要以更快的速度发出去。但是要满足“离该灯上一次状态变的相隔至少50ms”,是考虑到万一同时有多个按键按下(就是多个帧的数据都发生变化),防止总线负载过高,防止冲突。
今天看了QQ**牌的规则,规则写的很全面。而我这个题目规则表达的不好。
