[产品供应] 漆膜磨耗仪逆向分析与抄板制作
 楼主| pcbqc 发表于 2012-9-20 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
漆膜磨耗仪是根据国家标准GB/T1768-93中的规定设计制造的。它是用于实验测试各种涂料的耐磨性能,如甲板漆、地板漆、路线漆等。也可用于测试纸张、塑料、纺织品、装饰板等的耐磨性能。本仪器采用无级变速,可以满足用户不同转速的要求,可根据不同试样采用不同材料的砂轮,具有操作简单,性能可靠的特点。
    主要原理
    漆膜磨耗仪是由二个磨耗砂轮配置转盘上,当转盘旋转时,左侧一个磨耗砂轮由外向样板表面中心磨擦,而右侧一个磨耗砂轮由样板表面中心向外磨擦,当转盘旋转一周时,在样板表面磨耗的痕迹是由互相重合,并呈X型相交的二圆环组成。采用这种方式,其优点是使样板表面各个方向都受到磨擦,克服了一个方向往复运动的耐磨仪的缺点。
    技术参数
    1、主电动机功率:40W  220V 50Hz
    修磨机电动机 :JX5612  220V  90W  2800r/min
    2、转盘转速:0~90r/min
    3、橡胶砂轮:φ50mm×φ16mm(中心孔)×13mm
    4、荷重砝码:250克,500克,750克
    5、荷重砝码标识重量:500克,750克,1000克
    (砝码标识重量为施加压于试件表面的重力)
    荷重砝码上标识的重量=砝码实际重量+加压套重量250克(固定在仪器上)
    例:荷重砝码上标识的重量为500克 =砝码实际重量250克+加压套重量250克
    5、砂轮平衡砝码:1克、2克、5克、10克、20克(销轴20克)
    6外形尺寸:主机:220×280×300mm(长×宽×高)
    修磨机:300×205×175(长×宽×高)
    自1999年团队组建到2009年实现企业化运作,10时间使芯谷发展成为集正反向研发、自主开发设计及加工制造为一体的多元化技术服务企业。我们长期承接PCB抄板/改板、PCB反向推理/原理图制作、PCB样板/批量加工、高速PCB设计、EMC(电磁兼容)设计、SI仿真分析、SMT/PCBA贴片加工、OEM/ODM代工、批量元器件配套采购、BOM的分析与制作、功能样机制作与调测、疑难器件与模块替换、芯片解密与程序解析、IC反向设计、芯片失效分析、芯片码点提取与复制、嵌入式开发、单片机系统研发、高档设备维修及工程方案定制开发等项目合作,并主攻各类疑难项目,助力客户缩短开发周期、节省开发成本、降低生产风险和技术支持费用,提升客户竞争力和赢利能力。
个人签名:专业抄板技术www.pcbqc.com
17
17
