仪表断电归零
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-9-21 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表的步进电机,断电了,怎么让仪表上的指针归零啊?我一直想不到什么好的方法!求大神指点(不要什么纽扣电池的方法)
lhkjg 发表于 2012-9-26 17:06 | 显示全部楼层
大容量的电容做缓冲,前端加掉电检测。实在不行就直接在电平上面不要断电,汽车钥匙开关关闭后不是里面所有电器都没有供电的。不过这样做的话待机功耗一定要做到很小很小
pa2792 发表于 2012-10-22 17:57 | 显示全部楼层
需要做掉电检测和电机驱动储能。
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2012-10-28 14:19 | 显示全部楼层
3# pa2792
用什么储能呢?电容?还是法拉电容?
zjsxhwl 发表于 2013-8-11 15:47 | 显示全部楼层
速度要快,电容要大
