cyclone3 AS模式可以下载,但程序不运行,请教!
 楼主| catiya 发表于 2012-9-24 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是EP3C10E144,配置芯片是EPCS4,AS模式,可以正常下载,但测试程序无法运行,config_done为低,没被拉高,配置不正常。
1、1.2V、2.5V、3.3V供电均正常;
2、MSEL0-2分别是0V,2.5V,0V;
3、引脚重新拉过一遍,虚焊排除;
4、配置电路和下图一致,只是DATA、DCLK、nCS、ASDI四个信号未像图中加二极管和电容处理;
请教问题可能出在哪里,还有哪里没有考虑到?谢谢!
forgot 发表于 2012-9-24 14:39 | 显示全部楼层
FPGA...
 楼主| catiya 发表于 2012-9-24 14:56 | 显示全部楼层
楼上意思是?FPGA有问题?
forgot 发表于 2012-9-24 16:54 | 显示全部楼层
不是呢,你别误解,你图中的二极管和电容确实可以省掉。
我对FPGA不是太懂,等猴哥有空了他给你回复 3# catiya
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-24 23:11 | 显示全部楼层
兄弟,找个Altera开发板原理图比较一下。
应该能找到问题。
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-24 23:12 | 显示全部楼层
先把烧写的文件回读回来和本地文件比较一下
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-24 23:13 | 显示全部楼层
搞得你很不喜欢我啊。
 楼主| catiya 发表于 2012-9-25 10:09 | 显示全部楼层
5# GoldSunMonkey
我看了下,c3和c1下载电路区别好像就只有MSEL和防过压电路。这次电路是照搬c1
的,之前的EPCS4配置EP1C6Q240运转正常。
 楼主| catiya 发表于 2012-9-25 10:10 | 显示全部楼层
这样能说明什么?如何回读啊?没用过这种调试手段。
 楼主| catiya 发表于 2012-9-25 10:14 | 显示全部楼层
另外补充一下,试了下JTAG,也不行,报错Can't access JTAG chain。以为是FPGA坏了,换了一片,还是一样。
 楼主| catiya 发表于 2012-9-25 11:01 | 显示全部楼层
唉,坑爹啊,底部焊盘没接地!大家引以为鉴啊。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
forgot + 1
查看全部评分
forgot 发表于 2012-9-25 12:04 | 显示全部楼层
3、引脚重新拉过一遍,虚焊排除;:lol
12# catiya
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-25 15:36 | 显示全部楼层
解决就好啊。
hzp080401234 发表于 2012-11-29 09:28 | 显示全部楼层
老兄 我现在也遇到你这样的问题 但是芯片是BGA封装的 应该不存在你说的接地的问题 很多板件都可以正常跑起来 就是偶然遇到一些无**常运行  芯片和EPCS16都换了 但是还是无法 还在找原因中
梅花望青竹 发表于 2012-11-29 12:03 | 显示全部楼层
学习了
lwq3438 发表于 2013-7-3 12:43 | 显示全部楼层
老兄啊,我遇到与你相同的问题,现在正准备重新焊FPGA芯片呢,不知道能否好的了?哎!
lwq3438 发表于 2013-7-3 12:44 | 显示全部楼层
当时焊板子时看你的这文档就行了,就可以借鉴以下,省了好多麻烦呢!可惜啊!
梅花望青竹 发表于 2013-7-18 00:34 | 显示全部楼层
不知道FPGA和flash的电路连接怎么样
梅花望青竹 发表于 2013-7-18 00:35 | 显示全部楼层
应该是没有读进去吧。
