psoc creator中文输入如何保存?
 楼主| huwr 发表于 2012-9-24 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
huanghuac 发表于 2012-9-24 19:38 | 显示全部楼层
神马意思?
 楼主| huwr 发表于 2012-9-24 19:40 | 显示全部楼层
用psoc creator,注释用中文输入,退出CREATOR1.0后,重新打开文件时,中文全变为问号
huanghuac 发表于 2012-9-24 19:41 | 显示全部楼层
用英文注释吧,呵呵
冰清玉洁 发表于 2012-9-24 19:43 | 显示全部楼层
CREATOR不支持中文,楼主还是用英文吧
zhuhuis 发表于 2012-9-24 19:47 | 显示全部楼层
现在还是这样的吗?
宋倩2010 发表于 2012-9-24 19:49 | 显示全部楼层
是的,呵呵
chenho 发表于 2012-9-24 19:51 | 显示全部楼层
这个应该是编码问题,如果都用cp936应该就不会有这个问题了吧。
 楼主| huwr 发表于 2012-9-24 19:53 | 显示全部楼层
好吧,我用英语就行
Go_PSoC 发表于 2012-9-24 22:13 | 显示全部楼层
是可以的,不过忘记了,好像是jxin曾经讲过这个问题
