一直困扰我的PCB问题
 楼主| eternity86 发表于 2012-9-26 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,有个问题我一直没搞通,早上思量之,贴出来,求大师解答
1. 用DXP画原理图,通常一个项目有几块板子,我都是画几个SCH,几个PCB。然后想,一个原理图导入一个PCB,发觉行不通啊?
只有建一个工程,导入一个SCH,对应一个PCB,这样才可以。我想这样太麻烦,应该有可执行的办法,不知道大师们是如何处理的?
2. 我最近画一个自己的SCH封装,可是发觉到SCH里用的时候,倒个方向,封装就变形了,这是咋个回事呢?
3. 前天看到个板子,双面的,正面的地,通过电感穿到反面的覆铜,反面覆铜什么网络都没连,想不明白设计者是出于啥用途,板子上有个51核单片机
阿南 发表于 2012-9-26 09:36 | 显示全部楼层
每个板都是独立的,只能当独建工程了
