外部电源+充电电池
 楼主| Brightsky110 发表于 2012-9-27 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有类似手机的电源模块,外部电源+可充电电池,电源电压要求5V左右。
即一个电源模块,即可以用可充电电池供电,又要可以通过DC电源插座由外部电源供电,要求:
    1、外部电源供电时,即对电池充电,同时使用外部电源进行供电;
    2、没有外部电源供电时,即用电池进行供电;
谢谢!
forgot 发表于 2012-9-28 08:23 | 显示全部楼层
UPS   这种东西很多
比方说后备式锂电池管理系统都是这样的工作方式  保证市电断后不掉电  由锂电池继续供电
电信基站就是这样用的
这种东西可大可小
清风致影 发表于 2012-9-28 08:51 | 显示全部楼层
就是个电源切换问题
不亦心 发表于 2012-9-28 08:51 | 显示全部楼层
有,大把
 楼主| Brightsky110 发表于 2012-9-28 08:55 | 显示全部楼层
可以直接买到这样的模块吗?或者要自己来做。谢谢
 楼主| Brightsky110 发表于 2012-9-28 09:00 | 显示全部楼层
我们要的电源模块是可以提供5V直流电源,对电流要求比较小,是mA级别的。这种模块有吗?谢谢!
 楼主| Brightsky110 发表于 2012-9-28 09:01 | 显示全部楼层
我们要的电源模块是可以提供5V直流电源,对电流要求比较小,是mA级别的。这种模块可以买到吗?谢谢!
不亦心 发表于 2012-9-28 09:08 | 显示全部楼层
模块用的比较少,不知道有没有成品
自己做不难,充电管理+切换
jjjyufan 发表于 2012-9-28 09:26 | 显示全部楼层
现成的模块估计是没有的
你想要,给银子开发,当然也可以自己做,很简单的
这里给你个思路
市面上通用的5V 0.5A 电源适配器,500mah锂电一颗,贝岭或者其他厂家充电管理IC一颗,升压5V 一颗 。
如果你后面的板子能接受电压3.6-5.5V 那升压IC可以不要。
coolRFHU 发表于 2012-9-28 11:45 | 显示全部楼层
路过,学习了。
大碗拉面 发表于 2012-9-28 14:14 | 显示全部楼层
ti有现成的片子 BQ24070
csl84 发表于 2012-9-28 16:19 | 显示全部楼层
路过,学习了。
chenbb8 发表于 2012-9-28 17:06 | 显示全部楼层
12# 大碗拉面 貌似没带升压功能。
TPS61040用的人应该不少,看淘宝就知道了
 楼主| Brightsky110 发表于 2012-9-28 17:33 | 显示全部楼层
非常感谢。
汽车电子 发表于 2012-9-28 18:11 | 显示全部楼层
这个很简单嘛,自己做个电路就可以了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Brightsky110 + 1
查看全部评分
 楼主| Brightsky110 发表于 2012-9-28 21:48 | 显示全部楼层
非常感谢你的指点,我是第一次做这方面的研究,对基本原理不是很清楚。我再好好学习一下基本原理,不懂的地方还要请教一下你。我们最后想给机载设备供电,可能对一些芯片的性能和体积有一些特殊要求。谢谢。
brave_li2008 发表于 2012-9-28 23:35 | 显示全部楼层
过来学习下
过来学习下
过来学习下
个人签名:In whatever you do,failure is an option,but fear is not!
