matlab图像分割算法源码
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-9-30 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.图像反转
MATLAB程序实现如下:
I=imread('xian.bmp');
J=double(I);
J=-J+(256-1);                 %图像反转线性变换
H=uint8(J);
subplot(1,2,1),imshow(I);
subplot(1,2,2),imshow(H);
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-9-30 20:23 | 显示全部楼层
2.灰度线性变换
MATLAB程序实现如下:
subplot(2,2,1),imshow(I);
title('原始图像');
axis([50,250,50,200]);
axis on;                  %显示坐标系
I1=rgb2gray(I);
subplot(2,2,2),imshow(I1);
title('灰度图像');
axis on;                  %显示坐标系
J=imadjust(I1,[0.1 0.5],[]); %局部拉伸,把[0.1 0.5]内的灰度拉伸为[0 1]
subplot(2,2,3),imshow(J);
title('线性变换图像[0.1 0.5]');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
K=imadjust(I1,[0.3 0.7],[]); %局部拉伸,把[0.3 0.7]内的灰度拉伸为[0 1]
subplot(2,2,4),imshow(K);
title('线性变换图像[0.3 0.7]');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-9-30 20:24 | 显示全部楼层
3.非线性变换
MATLAB程序实现如下:
I1=rgb2gray(I);
subplot(1,2,1),imshow(I1);
title('灰度图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
J=double(I1);
J=40*(log(J+1));
H=uint8(J);
title('对数变换图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
3.非线性变换
MATLAB程序实现如下:
I1=rgb2gray(I);
title('灰度图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
J=double(I1);
J=40*(log(J+1));
H=uint8(J);
title('对数变换图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
5.线性平滑滤波器
用MATLAB实现领域平均法抑制噪声程序:
subplot(231)
imshow(I)
title('原始图像')
I=rgb2gray(I);
I1=imnoise(I,'salt & pepper',0.02);
subplot(232)
imshow(I1)
title('添加椒盐噪声的图像')
k1=filter2(fspecial('average',3),I1)/255;          %进行3*3模板平滑滤波
k2=filter2(fspecial('average',5),I1)/255;          %进行5*5模板平滑滤波k3=filter2(fspecial('average',7),I1)/255;          %进行7*7模板平滑滤波
k4=filter2(fspecial('average',9),I1)/255;          %进行9*9模板平滑滤波
subplot(233),imshow(k1);title('3*3模板平滑滤波');
subplot(234),imshow(k2);title('5*5模板平滑滤波');
subplot(235),imshow(k3);title('7*7模板平滑滤波');
subplot(236),imshow(k4);title('9*9模板平滑滤波');
6.中值滤波器
用MATLAB实现中值滤波程序如下:
I=rgb2gray(I);
J=imnoise(I,'salt&pepper',0.02);
subplot(231),imshow(I);title('原图像');
subplot(232),imshow(J);title('添加椒盐噪声图像');
k1=medfilt2(J);            %进行3*3模板中值滤波
k2=medfilt2(J,[5,5]);      %进行5*5模板中值滤波
k3=medfilt2(J,[7,7]);      %进行7*7模板中值滤波
k4=medfilt2(J,[9,9]);      %进行9*9模板中值滤波
subplot(233),imshow(k1);title('3*3模板中值滤波');
subplot(234),imshow(k2);title('5*5模板中值滤波');
subplot(235),imshow(k3);title('7*7模板中值滤波');
subplot(236),imshow(k4);title('9*9模板中值滤波');
7.用Sobel算子和拉普拉斯对图像锐化:
title('原始图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
I1=im2bw(I);
title('二值图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
H=fspecial('sobel');     %选择sobel算子
J=filter2(H,I1);            %卷积运算
title('sobel算子锐化图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
h=[0 1 0,1 -4 1,0 1 0];   %拉普拉斯算子
J1=conv2(I1,h,'same');            %卷积运算
subplot(2,2,4),imshow(J1);
title('拉普拉斯算子锐化图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-9-30 20:25 | 显示全部楼层
8.梯度算子检测边缘
用MATLAB实现如下:
subplot(2,3,1);
imshow(I);
title('原始图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
I1=im2bw(I);
subplot(2,3,2);
imshow(I1);
title('二值图像');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
I2=edge(I1,'roberts');
figure;
subplot(2,3,3);
imshow(I2);
title('roberts算子分割结果');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
I3=edge(I1,'sobel');
subplot(2,3,4);
imshow(I3);
title('sobel算子分割结果');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
I4=edge(I1,'Prewitt');
subplot(2,3,5);
imshow(I4);
title('Prewitt算子分割结果');
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
9.LOG算子检测边缘
用MATLAB程序实现如下:
subplot(2,2,1);
imshow(I);
title('原始图像');
I1=rgb2gray(I);
subplot(2,2,2);
imshow(I1);
title('灰度图像');
I2=edge(I1,'log');
subplot(2,2,3);
imshow(I2);
title('log算子分割结果');
10.Canny算子检测边缘
用MATLAB程序实现如下:
subplot(2,2,1);
imshow(I);
title('原始图像')
I1=rgb2gray(I);
subplot(2,2,2);
imshow(I1);
title('灰度图像');
I2=edge(I1,'canny');
subplot(2,2,3);
imshow(I2);
title('canny算子分割结果');
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-9-30 20:26 | 显示全部楼层
11.边界跟踪(bwtraceboundary函数)
clc
clear all
figure
imshow(I);
title('原始图像');
I1=rgb2gray(I);                %将彩色图像转化灰度图像
threshold=graythresh(I1);        %计算将灰度图像转化为二值图像所需的门限
BW=im2bw(I1, threshold);       %将灰度图像转化为二值图像
figure
imshow(BW);
title('二值图像');
dim=size(BW);
col=round(dim(2)/2)-90;         %计算起始点列坐标
row=find(BW(:,col),1);          %计算起始点行坐标
connectivity=8;
num_points=180;
contour=bwtraceboundary(BW,[row,col],'N',connectivity,num_points);
%提取边界
figure
imshow(I1);
hold on;
plot(contour(:,2),contour(:,1), 'g','LineWidth' ,2);
title('边界跟踪图像');
  1. 12.Hough变换
  2. I= imread('xian.bmp');
  3. rotI=rgb2gray(I);
  4. subplot(2,2,1);
  5. imshow(rotI);
  6. title('灰度图像');
  7. axis([50,250,50,200]);
  8. grid on;
  9. axis on;
  10. BW=edge(rotI,'prewitt');
  11. subplot(2,2,2);
  12. imshow(BW);
  13. title('prewitt算子边缘检测后图像');
  14. axis([50,250,50,200]);
  15. grid on;
  16. axis on;
  17. [H,T,R]=hough(BW);
  18. subplot(2,2,3);
  19. imshow(H,[],'XData',T,'YData',R,'InitialMagnification','fit');
  20. title('霍夫变换图');
  21. xlabel('\theta'),ylabel('\rho');
  22. axis on , axis normal, hold on;
  23. P=houghpeaks(H,5,'threshold',ceil(0.3*max(H(:))));
  24. x=T(P(:,2));y=R(P(:,1));
  25. plot(x,y,'s','color','white');
  26. lines=houghlines(BW,T,R,P,'FillGap',5,'MinLength',7);
  27. subplot(2,2,4);,imshow(rotI);
  28. title('霍夫变换图像检测');
  29. axis([50,250,50,200]);
  30. grid on;
  31. axis on;
  32. hold on;
  33. max_len=0;
  34. for k=1:length(lines)
  35. xy=[lines(k).point1;lines(k).point2];
  36. plot(xy(:,1),xy(:,2),'LineWidth',2,'Color','green');
  37. plot(xy(1,1),xy(1,2),'x','LineWidth',2,'Color','yellow');
  38. plot(xy(2,1),xy(2,2),'x','LineWidth',2,'Color','red');
  39. len=norm(lines(k).point1-lines(k).point2);
  40. if(len>max_len)
  41. max_len=len;
  42. xy_long=xy;
  43. end
  44. end
  45. plot(xy_long(:,1),xy_long(:,2),'LineWidth',2,'Color','cyan');
13.直方图阈值法
用MATLAB实现直方图阈值法:
I1=rgb2gray(I);
figure;
subplot(2,2,1);
imshow(I1);
title('灰度图像')
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
[m,n]=size(I1);                            %测量图像尺寸参数
GP=zeros(1,256);                           %预创建存放灰度出现概率的向量
for k=0:255
     GP(k+1)=length(find(I1==k))/(m*n);    %计算每级灰度出现的概率,将其存入GP中相应位置
end
subplot(2,2,2),bar(0:255,GP,'g')                   %绘制直方图
title('灰度直方图')
xlabel('灰度值')
ylabel('出现概率')
I2=im2bw(I,150/255);
subplot(2,2,3),imshow(I2);
title('阈值150的分割图像')
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
I3=im2bw(I,200/255);   %
subplot(2,2,4),imshow(I3);
title('阈值200的分割图像')
grid on;                  %显示网格线
axis on;                  %显示坐标系
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-9-30 20:28 | 显示全部楼层
  1. 14. 自动阈值法:Otsu法
  2. 用MATLAB实现Otsu算法:
  3. clc
  4. clear all
  5. I=imread('xian.bmp');
  6. subplot(1,2,1),imshow(I);
  7. title('原始图像')
  8. axis([50,250,50,200]);
  9. grid on;                  %显示网格线
  10. axis on;                  %显示坐标系
  11. level=graythresh(I);     %确定灰度阈值
  12. BW=im2bw(I,level);
  13. subplot(1,2,2),imshow(BW);
  14. title('Otsu法阈值分割图像')
  15. axis([50,250,50,200]);
  16. grid on;                  %显示网格线
  17. axis on;                  %显示坐标系
  1. 15.膨胀操作
  2. I=imread('xian.bmp');          %载入图像
  3. I1=rgb2gray(I);
  4. subplot(1,2,1);
  5. imshow(I1);
  6. title('灰度图像')
  8. grid on;                  %显示网格线
  9. axis on;                  %显示坐标系
  10. se=strel('disk',1);          %生成圆形结构元素
  11. I2=imdilate(I1,se);             %用生成的结构元素对图像进行膨胀
  12. subplot(1,2,2);
  13. imshow(I2);
  14. title('膨胀后图像');
  16. grid on;                  %显示网格线
  17. axis on;                  %显示坐标系
  1. 16.腐蚀操作
  2. MATLAB实现腐蚀操作
  3. I=imread('xian.bmp');          %载入图像
  4. I1=rgb2gray(I);
  5. subplot(1,2,1);
  6. imshow(I1);
  7. title('灰度图像')
  9. grid on;                  %显示网格线
  10. axis on;                  %显示坐标系
  11. se=strel('disk',1);       %生成圆形结构元素
  12. I2=imerode(I1,se);        %用生成的结构元素对图像进行腐蚀
  13. subplot(1,2,2);
  14. imshow(I2);
  15. title('腐蚀后图像');
  16. axis([50,250,50,200]);
  17. grid on;                  %显示网格线
  18. axis on;                  %显示坐标系
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-9-30 20:29 | 显示全部楼层
  1. 17.开启和闭合操作
  2. 用MATLAB实现开启和闭合操作
  4. subplot(2,2,1),imshow(I);
  5. title('原始图像');
  7. axis on;                  %显示坐标系
  8. I1=rgb2gray(I);
  9. subplot(2,2,2),imshow(I1);
  10. title('灰度图像');
  11. axis([50,250,50,200]);
  12. axis on;                  %显示坐标系
  13. se=strel('disk',1);     %采用半径为1的圆作为结构元素
  14. I2=imopen(I1,se);         %开启操作
  15. I3=imclose(I1,se);        %闭合操作
  16. subplot(2,2,3),imshow(I2);
  17. title('开启运算后图像');
  18. axis([50,250,50,200]);
  19. axis on;                  %显示坐标系
  20. subplot(2,2,4),imshow(I3);
  21. title('闭合运算后图像');
  22. axis([50,250,50,200]);
  23. axis on;                  %显示坐标系
  1. 18.开启和闭合组合操作
  3. subplot(3,2,1),imshow(I);
  4. title('原始图像');
  6. axis on;                  %显示坐标系
  7. I1=rgb2gray(I);
  8. subplot(3,2,2),imshow(I1);
  9. title('灰度图像');
  10. axis([50,250,50,200]);
  11. axis on;                  %显示坐标系
  12. se=strel('disk',1);
  13. I2=imopen(I1,se);         %开启操作
  14. I3=imclose(I1,se);        %闭合操作
  15. subplot(3,2,3),imshow(I2);
  16. title('开启运算后图像');
  17. axis([50,250,50,200]);
  18. axis on;                  %显示坐标系
  19. subplot(3,2,4),imshow(I3);
  20. title('闭合运算后图像');
  21. axis([50,250,50,200]);
  22. axis on;                  %显示坐标系
  23. se=strel('disk',1);
  24. I4=imopen(I1,se);
  25. I5=imclose(I4,se);
  26. subplot(3,2,5),imshow(I5);        %开—闭运算图像
  27. title('开—闭运算图像');
  28. axis([50,250,50,200]);
  29. axis on;                  %显示坐标系
  30. I6=imclose(I1,se);
  31. I7=imopen(I6,se);
  32. subplot(3,2,6),imshow(I7);        %闭—开运算图像
  33. title('闭—开运算图像');
  34. axis([50,250,50,200]);
  35. axis on;                  %显示坐标系
  1. 19.形态学边界提取
  2. 利用MATLAB实现如下:
  4. subplot(1,3,1),imshow(I);
  5. title('原始图像');
  7. grid on;                  %显示网格线
  8. axis on;                  %显示坐标系
  9. I1=im2bw(I);
  10. subplot(1,3,2),imshow(I1);
  11. title('二值化图像');
  12. axis([50,250,50,200]);
  13. grid on;                  %显示网格线
  14. axis on;                  %显示坐标系
  15. I2=bwperim(I1);                 %获取区域的周长
  16. subplot(1,3,3),imshow(I2);
  17. title('边界周长的二值图像');
  19. grid on;
  20. axis on;
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-9-30 20:31 | 显示全部楼层
  1. 20.形态学骨架提取
  2. 利用MATLAB实现如下:
  5. title('原始图像');
  7. axis on;
  8. I1=im2bw(I);
  10. title('二值图像');
  12. axis on;
  13. I2=bwmorph(I1,'skel',1);
  14. subplot(2,2,3),imshow(I2);
  15. title('1次骨架提取');
  17. axis on;
  18. I3=bwmorph(I1,'skel',2);
  19. subplot(2,2,4),imshow(I3);
  20. title('2次骨架提取');
  22. axis on;
