中国推出了一项新的电源安全标准,这项标准不仅适用于中国国内使用的电源,还适用于其他所有在中国生产的电源。 根据业内人士的说法,新的中国安全标准Gb 4942.1-2011和Ul 60950-2007标准类似,对漏电和绝缘做出了严格的规定。从2012年12月1日起,初级和次级的绝缘系数要增加1.48,或者必须增加警告标识,标明设备不能在海拔2千米以上的地区使用。 Power Integration公司Mike Matthews表示,新标准意味着高端和低端的距离会增加,以便减少高海拔电击的风险,特别是在海拔2-5千米的高度。电弧更容易在低气压区域,也就是高海拔地区发生。 该标准对用于高端和低端反馈的光耦做出了严格要求,这意味着要用到更大、更贵的光耦。典型的消费类产品在电路板背面使用小型贴装的光耦,而新的标准则将不允许这样的做法,因为安全距离太小。Matthew说,必须在板正面使用穿孔式光耦,才能达到所要求的9毫米的距离,这样会使电源的体积也变大相当多。或者可以使用初级调整的电源,这样就不需要光耦了(比如Power Integration的LinkSwitch-HP产品)。 Matthew说,“新的中国标准会造成光耦反馈是否可行的误解,亚洲的客户告诉我们说,他们不会放上警告标识——这样看上去好像电源无法满足需求,他们会进行必要的重新设计使其满足要求。” 中国一直都不是安全标准的推动力量,但新规定可能带来这一领域的变化。中国生产的电源占据了市场很大的比重,一旦实行,新标准肯定会影响行业的许多部门。 |
