PCB加工为什么要用Gerber文件?好处?
 楼主| 汽车电子 发表于 2012-10-11 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直都是删除元件参数,直接将PCB设计文件给加工厂家。有时候还元件参数和元件编号都删除。
   转换成Gerber文件显得多此一举,为什么? 如果PCB厂家要泄露你的资料,不管给什么文件都可以泄露呀。
jjjyufan 发表于 2012-10-11 09:41 | 显示全部楼层
gerber是国际通用的文件
关键是人家的制版机器只能识别gerber文件
aozima 发表于 2012-10-11 10:08 | 显示全部楼层
你让工人烧写芯片是给源代码还是给BIN(HEX)文件?
 楼主| 汽车电子 发表于 2012-10-11 10:41 | 显示全部楼层
2楼正点。
个人认为:从保密角度考虑的话,给什么文件都一样的。
lzscan 发表于 2012-10-12 15:13 | 显示全部楼层
不同的软件有不同的pcb文件,而gerber文件确是通用的。而且你即使给pcb文件也要出个钢网文件吧。
xueweianying 发表于 2012-10-13 08:09 | 显示全部楼层
很无聊的问题,有gerber更好,有源文件也行········
forgot 发表于 2012-10-14 11:21 | 显示全部楼层
有的板厂  你给他allegro的PCB文件   他不接收  必须你给gerber
pheral 发表于 2012-10-14 17:24 | 显示全部楼层
给gerber是出于需要,毕竟是通用格式,
直接给图,是懒,或者不自信,
至于厂家会不会传出去,那是信用问题,一般的厂不会传出去的.
pheral 发表于 2012-10-14 17:25 | 显示全部楼层
真传出去了,你可以去法院.
chenkangmei 发表于 2013-11-17 11:12 | 显示全部楼层
呵呵 除非你的作品或者产品很伟大,不然厂家不会轻易冒险的
boyie 发表于 2013-11-17 13:18 | 显示全部楼层
刚入门的画板子的 甚至很多都不会转gerber, 你发给加工厂PCB文件 他们也是再自己转GERBER,
一般都会慢慢转向cadence, brd确实有些小厂子不收 估计里面没人会cadence? 具体我就不知道了
刚工作时候用PCB画板子都是直接发PCB,后来换cadence确实遇到过不收BRD的,再后来都是直接gerber了
而且你的物料信息不会泄露,聊胜于无,呵呵
个人签名:车联网
366
