使用x86很长时间了,最早接触计算机还是上大学的时候,从最早的80286一直到现在,操作系统也从dos到win7,最大的一点感触是技术发展较快,
另外学习、工作要找对方向。举个例子,现在很少有人使用delphi语言,可在96年那个时候,风头可是盖过VisualC。现在的borland公司也已销声匿迹,不知被谁收购了。做x86芯片公司的也很多,除了熟悉的intel和amd,
早期是IBM、cyrix、national、national semiconductor等,现在可能也只有台湾的威盛在做。所以要用x86芯片,也要选对厂家。
目前x86比较难以使用的是封闭的专利架构和芯片购买渠道。专利只掌握在intel和amd手里,威盛是曲线救自己,芯片购买非常难,除非你做电脑,否则intel根本就不理睬,技术支持、芯片的生存周期都很短,这也是技术发展快的弊端。所以使用x86,一般是购买配套好的主板,很少有能把x86单做一个普通的单片机芯片开发。
另外是x86的功耗,在公司的时候,选择x86架构,是因为上面可以跑windows系统,界面容易开发且统一,但功耗成了最大问题。一个主板的功耗,没有个20W下不来,在嵌入式或者工业控制领域有很多的局限。
如果x86功耗低,且资料向arm一样开放,我觉得它的前景非常好,毕竟现在的生态系统都是以wintel为中心,可是intel会放下自己的身段么?大家使用x86主要又是用在哪个方向? |
