分享:薄膜和晶体硅太阳能电池板的区别(2)
 楼主| vivilzb1985 发表于 2012-10-12 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据所采用的材料不同,典型的薄膜太阳能电池可分为以下四类:非晶硅(a-Si)和薄膜硅(TF-Si);碲化镉(CdTe);铜铟镓硒(CIS 或CIGS)和染料敏化太阳能电池(DSC)加上其他天然材料。 薄膜太阳能电池和硅晶体太阳能电池的结构并没有太大不同,它包含六层(图2)结构。这种结构下,透明涂层覆盖着抗反射层,下面是PN结,然后再是接触板和基底。很明显,运行原理(光伏)和晶体硅电池是一样的。
图2:薄膜太阳能电池结构包含六层,与对应的晶体硅结构没有太大差别,运行原理也同为光伏原理。
可能有人会认为,而且他们的想法也可能是对的,就是既然名字是薄膜电池,构成是不是也比其他的电池技术更轻更薄。既然功能和结构都一样,唯一的不同就是薄膜和晶体硅太阳能电池各层的厚度和灵活度以及光伏材料有区别:不是硅,那要么是碲化镉(CdTe),要么是铜铟镓硒(CIGS)。 硅VS薄膜 晶体硅技术已经存在了一段时间而且证明了是有价值的,薄膜技术仍然处于初始阶段,但有潜力在同等的效率和可靠性条件下实现更低的成本。既然如此,应该如何选择? 晶体硅的优势在于高转换效率,达到12%-24.2%,高稳定性、容易制造、高可靠性。时间是另外一个优势:晶体硅模块在70年代就已经在生产了,单晶硅面板能够耐受恶劣的环境,可用于太空飞行。 其他的优势包括耐热性和低安装成本。而且考虑到废弃/循环利用的时间,硅对环境更友好。 缺点在于,就初始成本而言,晶体硅是最贵的太阳能组件。而且太阳能吸收因数很低,材料很脆且易碎。 而薄膜太阳能电池比老式晶体硅太阳能电池更便宜,可以在薄硅片上制备,更灵活且更容易处理。而且和晶体硅相比,不容易受外界冲击而损害。 薄膜太阳能电池组件的主要缺点在于效率低,这在有些应用场合可以抵消其价格优势。它的结构也更复杂,灵活的薄膜电池需要特别的安装技巧,因此至少目前无法用于航天。 应用 晶体硅和薄膜太阳能电池板在很多应用场合下都可以使用。根据他们的优缺点,在要求高效率的场合下更多使用晶体硅电池,而薄膜电池常用于低成本和更灵活的场合。
个人签名:后来乍到,前辈们多多包涵了啊。。
88
88
