[M051] M051的芯片PWM模具如何完全0%的占空比输出
 楼主| gfs0521 发表于 2012-10-12 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMR = 0也有最小的占空比输出,是否只能关闭PWM模块直接让IO口输出低电平这个方法?
john_lee 发表于 2012-10-12 23:09 | 显示全部楼层
可以输出0%,100%的占空比电平,纯低或高电平,TRM上有具体说明。
 楼主| gfs0521 发表于 2012-10-13 08:37 | 显示全部楼层
TRM上真没有找到可以输出0%的设定
 楼主| gfs0521 发表于 2012-10-13 16:52 | 显示全部楼层
///////0%时
P40 = 0;
P4->PMD = (P4->PMD & (~GPIO_PMD_PMD0_Msk)) | GPIO_PMD_PMD0_OUTPUT;
SYS->P4_MFP = (SYS->P4_MFP & (~SYS_MFP_P40_Msk)) | SYS_MFP_P40_GPIO;
//////非0%
SYS->P4_MFP = (SYS->P4_MFP & (~SYS_MFP_P40_Msk)) | SYS_MFP_P40_PWM0;
只能将IO口强制拉低
john_lee 发表于 2012-10-15 01:30 | 显示全部楼层
输出高,并设置CHnINV反相。
 楼主| gfs0521 发表于 2012-10-15 08:34 | 显示全部楼层
这样会操作更麻烦,你得先把IO拉低,才不会造成瞬间的高电平输出
john_lee 发表于 2012-10-15 08:53 | 显示全部楼层
一开始就工作在反相模式不行吗?
 楼主| gfs0521 发表于 2012-10-15 09:26 | 显示全部楼层
那100%不是没有了
liyong1234 发表于 2012-12-14 09:26 | 显示全部楼层
在电源里重要的是能否做到0%的输 出--------可靠的关断。相对的100%的输出并不太重要,你懂的
缥缈九哥 发表于 2012-12-15 10:57 | 显示全部楼层
请仔细看看文档。是可以的。再不济,你当IO,直接输出0或者1.也是可行的。
zcz0426 发表于 2015-3-27 15:54 | 显示全部楼层
请仔细看看文档。是可以的。再不济,你当IO,直接输出0或者1.也是可行的。 ...
请九哥指明,我现在用NUC029也遇到这个问题
lvyunhua 发表于 2015-3-31 16:25 | 显示全部楼层
加个电容滤波吧。
个人签名:佳信智能 QQ:1930517278 专业MODBUS控制器研发与生产
636
636
