SH79F083 adc
 楼主| yytpy2008 发表于 2012-10-15 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
adc的采集,程序代码如下图所示。采集了50次数据。但是发现波动比较大。是不是本来这个芯片的精度就是这么高?还是有的地方做的不合适,还有改进的地方?请高手指点。此数据是在仿真器供电的情况下测的。
#include<SH79F083.h>
#define   uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
uint adc[50];
void main()
        uint  i,adc_data;
  uchar abc;
  adc_data=0;
     abc=0;
        ADCON        =        0x80;
        ADT          =        0xeF;
          ADCH         =  0x01;
        for(i=0;i<250;i++);
    while(1)
          ADCON       |=  0x01;
          while(ADCON&0x01);
    adc=(ADDH<<2)+ADDL;
          i++;
    if(i>50)i=0;
airwill 发表于 2012-10-15 20:29 | 显示全部楼层
采集了50次数据。但是发现波动比较大。很有可能是信号里的噪声的问题.
再从楼主的数据中看, 也是局部的振铃信号, 非常可能是属于噪声的因素
 楼主| yytpy2008 发表于 2012-10-16 11:37 | 显示全部楼层
谢谢大师指点,如果是噪声的因素,我又何处入手能进行改进呢???
szseo668 发表于 2012-10-17 10:37 | 显示全部楼层
原来楼上说得对了,真的是这样。
juginhine 发表于 2012-10-17 17:46 | 显示全部楼层
用去最大最小平均值滤波试一下
dengjianping978 发表于 2012-11-5 12:51 | 显示全部楼层
需要芯片的可以找我 QQ:754109192  同时有技术支持。
