无线433MHz(TI CC1110)通信死机
 楼主| xuanzhuan360 发表于 2012-10-16 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位 为什么我的1110模块一直会死机呢  有时候是几个小时才死机  有时候几分钟就死机了
xlhtracy 发表于 2012-10-19 17:25 | 显示全部楼层
帮顶贴,哪位高手看看
第二个小江 发表于 2012-11-4 16:30 | 显示全部楼层
1. 数组越界。
NicholasC 发表于 2012-11-6 22:11 | 显示全部楼层
原理图根本看不出啥,程序出问题的可能行较大,CC1110这颗SOC的芯片问题很多的,我原来公司用这颗芯片后排因为芯片本身UART口出问题导致市场返回的有1W多片,TI自己也解决不了,SOC成本低,慎用!
zhao3462910 发表于 2012-11-8 11:31 | 显示全部楼层
怎么不直接用CC1101模块??
logeee 发表于 2012-12-5 14:48 | 显示全部楼层
从所说现象和原理图看不出问题,
sensorexpert 发表于 2012-12-5 16:18 | 显示全部楼层
看不出来,期待高手出现
e08610318 发表于 2012-12-5 20:43 | 显示全部楼层
刚开始搞cc1101的时候,也发现死机,是程序死了。主要看看你的程序,如果是模拟SPI,看看会不会出现争抢MRFI控制。如果是单片机程序,注意主程序和中断程序不要争抢MRFI控制,即不要同时访问MRFI。不知道你有没有加看门狗
wuyingte 发表于 2012-12-17 22:27 | 显示全部楼层
死机是什么情况?
HORSE7812 发表于 2013-4-5 15:08 | 显示全部楼层
xwwk 发表于 2013-4-22 15:50 | 显示全部楼层
这个资料解决了CC1110死机的问题,可以参考一下。
罗菜鸟 发表于 2013-4-23 14:16 | 显示全部楼层
软件问题,很多时候是假死,进入了死循环。
汩汩 发表于 2013-6-25 15:39 | 显示全部楼层
最近才琢磨,答不上来。楼主你弄好了吗?
zhao3462910 发表于 2013-6-28 16:41 | 显示全部楼层
LZ。  请问你是自己做的CC1101无线模块吗?。。不知道你以前的出现过这种现象没?。。我的建议是用现成的CC1101模块,毕竟人家是专业做这个的,在有些方面肯定比我们自己做强。再说如果你自己做的CC1101模块能通信了。也不敢保证其稳定性和可靠性!我的建议是最好是买现在的CC1101模块用就是了。虽然贵那么几块钱,但是你的产品性能和开发周期将上一个档次。  此建议值代表我个人观点!!
gyjlsnh 发表于 2013-7-24 09:12 | 显示全部楼层
罗菜鸟 发表于 2013-7-24 15:36 | 显示全部楼层
LZ。  请问你是自己做的CC1101无线模块吗?。。不知道你以前的出现过这种现象没?。。我的建议是用现成的CC ...
CC1101解决了超过64字节的帧传输没?
dong1021 发表于 2013-7-24 16:05 | 显示全部楼层
有可能是程序死机了
wjvictor 发表于 2014-2-7 17:33 | 显示全部楼层
可以外加看门狗解决
个人签名:每天多努力一点点!
19
