编辑器Ultraedit快捷键
 楼主| xjsxjtu 发表于 2012-10-16 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑器Ultraedit快捷键
说到编辑器的快捷键,VIM是无与伦比的。要反对,也得是带脚踏板的EmaCS。UE还是有差距的,很大差距。注意:VIM是开源、免费的,而UE则需要 注册。UE是Windows下最好的编辑器——如果没有GVIM和Emacs的话。而VIM和Emacs则是任何操作系统下最好的编辑器。198 自动换行 CTRL + W
199 插入当前日期/时间 F7
200 找到匹配的括号 (,[,{ or },],) CTRL + B
201 段落重新格式化 CTRL + T
202 Tag 列表 CTRL + F8
203 转换所选文字为小写 CTRL + F5
204 转换所选文字为大写 Alt + F5
205 激活拼写检查 CTRL + K
206 切换列/块模式 ALT + C
207 设定书签 CTRL + F2
208 转到下一书签 F2
209 插入用户定义的模板 Alt+0-9 or Shift+Alt+0-9
210 上滚一行,光标不变 CTRL + Up
211 下滚一行,光标不变 CTRL + Down
212 显示函数列表 F8
213 到下一段 Alt + Right
214 到上一段 Alt + Left
 楼主| xjsxjtu 发表于 2012-10-16 21:05 | 显示全部楼层
Tip 1: 如何去掉所编辑文本中包含特定字符串的行?
这则技巧是在UltraEdit的帮助文件里提到.CTRL+R 调出来替换(Replace)窗口,选中"使用正则表达式";然后用查找 %*你的字符串*^p 替换成空内容即可.如,我当前有个文本文件,需要去掉所有包含 http://www.dbanotes.net/ 这个字符串的行,查找 %*http://www.dbanotes.net/*^p 替换成空即可.注意,^p 是 DOS 文件类型的换行符.如果是 Unix 类型文件,则用 ^n.
Tip 2: 如何在行末添加特定字符,比如逗号?
有了上面的经验(其实我第一次是从同事那里学到的),CTRL+R 调出来替换(Replace)窗口,选中"使用正则表达式".然后可以查找 ^p(或者^n,如果是Unix 文件),用 ,^p(或者,^n)进行"全部替换"即可.补充一点,如果是 MAC(Apple) 类型文件,则换行符号为 ^r .
Tip 3: 如何删除空行?
参考上面两个例子,查找 ^p$ 然后替换为空即可.
看来,正则表达式需要学习一下喽.
Tip 4: 编辑文件如何加入时间戳 ?
F7 快捷键即可.你试试看?
Tip 5: 为何 拷贝(Copy)/粘贴(Paste)功能不能用了?
不怕大家笑话,我有几次使用 UltraEdit 的过程中发现拷贝与粘贴的内容是不匹配的.不知所以然,干脆重新启动了笔记本.今天翻看手册才恍然大悟:UltraEdit有10个剪切板 (clipboard),分别用Ctrl+0 - Ctrl+9 切换. Ctrl+0 是 Windows 的,其他则为用户自定义的.我在使用的过程中错调用了 CTRL+n, 结果内容就有问题了.你遇到过没?
Tip 6: 即使是打开小文件也有迟延?
这是我遇到过的问题.每次打开文件的时候总有几秒钟的耽搁.我的机器性能可不算差.怎么回事? 网络打印机搞得鬼! 打开"高级"->"设置"->"编辑器"->"高级",看看是不是选中了"载入/恢复打印机设置"?如果是的话,去掉(不同的版本/汉 化与否可能该位置所在有差别).
Tip 7: 删除当前行内容 CTRL+e
Tip 8: 把常用的菜单功能做成快捷按钮放在面板上。
    菜单路径:Advanced-Configuration-Toolbar,选中左边喜欢的功能菜单,选中右边的位置,点击Insert即可。比如” Dos to Unix”用于把dos下的回车键去掉,“Compare files”用来比对文件,”Display Ruler”,”Display Line Numbers”,最让人惊喜的居然还有一个”ASCII table”的功能,不用每次查ASCII码的时候都去翻箱倒柜了,呵呵。不过可显示字符的 ASCII值可以通过直接查看16进制模式看到,不用这么麻烦。
Tip 9: 列模式(快捷键:Alt+C)
       当你需要批量修改数据或者造数据的时候,这个功能显示了强大威力。试试打开一个文件,按下Alt+C,Ctrl+A,开始写字,你会发现文件中所有的行都在执行相同的动作,一排相同的数据就出现了。动动脑筋你会发现各种奇妙的用法
Tip 10: 做行标记
    移到需要标记的行按下Ctrl+F2,标记好了;走到文件的任意其他行,按F2,回到标记处。可以做多个标记,这时F2在各个标记中循环走动。F2:Next Bookmark,Alt+F2:Previous Bookmark。
Tip 11: 列标志
写后台程序的时候不希望一行写的太长,一般要小于80个字节,但即使显示了标尺也看不大清楚屏幕中下部的行是否已经到了80字节,除非看下部状态条的列 号。这时这个东西就起作用了。菜单路径:View-Set Column Markers,可以设置两个列标志,我们先设第一个,在第一个编辑框中填入80,再选择View-Show Column Marker 1,看到了?第80字节的地方出现了一条竖线。
Tip 12: 注释
有时调试程序时需要把连续的多行用“//”注释,然后还要放开注释,一行一行写太土了吧,有现成的东西用。选定要注释的行,Edit-Comment
Add增加注释,Edit-Comment Remove。
Tip 13:编辑
    选定整个单词当然可以用鼠标双击,用键盘Ctrl+J。删除整行Ctrl+E,删除到行首Ctrl+F11,删除到行尾Ctrl+F12。
Tip 14:别让它老问你是否把unix文件转换尾dos文件
到了9.0版本打开unix文件的时候它总是会问是否转换为dos文件,实在很烦。不过可以屏蔽,Advanced-Configuration-General,把右中部的Auto Convert Unix Files点上就好了。
Tip 15:
打开文件内容中的文件 如果文件的内容里面有 "c:/test.txt" 或者"http://www.test.com/js/test.js"
这样的内容你可以把鼠标定位到上面,点右键。弹出的菜单最上边会多个选项 "c:/test.txt" 或者"http://www.test.com/.../test.js"
点击它,打开相应文件。
ctrl+b 写程序的时候,括号一般要一一对应的,但是如果嵌套太多,看花眼了,怎么办?你把光标放在括号开始的地方,按ctrl+b,UE 会帮你找到相对应的括号结尾的地方。你还可以试试连着多按几次ctrl+b。 [Stick Out Tongue]
F3
默认情况下,当你按F3的时候UE可以查找现在选中的内容,F3是下一个符合的内容,ctrl+f3是上一个符合的内容.(请查 看advanced/configuration/Find标签)
ctrl+f2
程序会有很多行你当然可以记得你要到的行数,然后用ctrl+g,然后输入行号,到所在的行。但是用ctrl+f2我觉得更方便。比如说你要频繁在多个 function中切换。可以在function开始的地方,按一下ctrl+f2,给这一行加一个书签。然后再另外的function开始的地方,也来 一下ctrl+f2,有书签的地方,字的背景色会不同。当你想换到下一个书签的时候,就按f2,但是想到上一个标签怎么办?ctrl+f2?不对,嘿嘿,
再按就是加书签或者取消当前行的书签了。应该是alt +f2.
简单的用正则表达式的查找替换
有时候会有一些简单文本处理的工作。比如你手头有一个文本,需要给所有行后边添加一个";"。用查找替换来完成ctrl +r,查找 '^p' 替换为'^p;',(记得选中regular Expressions,这样才能用正则表达式的功能。)然后你可以选replace all(alt+a),或者点开始,一个一个的查找,替换,这样的好处是知道都替换了那些,有些时候你可能不想全部替换
把类似'{$abc}'替换为'var abc=abc;',abc有可能是其他字符ctrl+r,查找 '{^$^(*^)}' 替换为'var ^1=^1;'(记得选中regular Expressions,这样才能用正则表达式的功能。)然后你可以选replace all(alt+a),或者点开始,一个一个的查找,替换。
自定义快捷键
UE很多功能都有快捷键,但不是所有的都有。11.00有一个Text2html的功能。我工作中遇到了要对大量代码进行这种操 作的情况。我就想自己定一个快捷键。
advanced/configuration/key mapping
在commands 里面找到你要用的command.我这里是HTMLConvertSpecialChars,然后点Pres s new key下面的输入框,设置一个自己觉得爽,不冲突的快捷键。比如ctrl+alt+s.然后点ok.这样用常用的功能,可以成倍 提高效率。
计算选中区域数字的和
比如如下文本
23a1
4 1.1
先选中,然后Column/(sum column/Selection),UE会以空格,字母分割数字,告诉你一个总数
 楼主| xjsxjtu 发表于 2012-10-16 21:06 | 显示全部楼层
UE的列编辑功能
首先要alt+c,进入列编辑模式。进入后,你可以用鼠标选择一个方形的区域。删除,复制全看你喜欢了。
如果你想在每一行第二个字符开始加入一个'test',在列编辑模式下,定位光标到第一行,第二列。
Column/(Insert/Fill column)
,你还可以用这个功能插入行数。在列编辑状态下的复制粘贴都很有意思,某些情况下可以取得意想不到的效果。
UE的比较
UE内置一个比较功能,可以帮你比较2个文件的不同
file/compare files...
如果你打开了2个要比较的文件,UE会把这2个文件自动填入2个要比较的文件位置,不然,你要用browse功能去找到那2个文件,设置一下text还是 bin,是否要ignore一些你不关心的东西。然后点击compare就到比较界面。你可以设置只显示不同或者相同或者都显示。日常的应用是可以了。 (有点像BC,不知道谁抄谁的 )
加入当前时间
有时候写代码要注释,比如那天改的,按一下F7试试。
打开的文件中切换
如果打开多个文件,要在多个文件中切换,用鼠标点,麻烦,试一下ctrl+tab。好多多窗口的软件都支持这个功能。
恢复到上次存盘状态
一个文件改动多了,想undo到最初状态,file/revert to saved.
文件备份,重命名
一个文件要备份,你如果选save as了,那当前打开的就是你save as之后的文件了。
用fle/(make copy/backup),你还可以直接重命名当前编辑的文件 file/Rename file
UE的project功能
11.00 以后有了一个自动打开上次关闭时打开着的文件这个功能了,以前好像没有。这就可以用到Project功能。其实就是定 义一组相关的文件。project/(new project/workspace)               UE会要求你存一个*.prj的文件。下次你可以打开UE的时候,project/ (o pen project/workspace),继续上次的那个project的session工作。也可以file/(recent project/workspace)
UE的function列表功能
打开一个程序文件,比如*.js,确保view/view as(*)/Javascript。选择view/(view/lists)/function list.也可以用F8
大块代码缩进的调整
选中要调整的代码块 按tab,进行缩进,你再按一下shift+tab。效果咋样?
UE的右键功能
1)去处行末的空格
选中要去空格的区域。点右键/format/menu../trim trailing spaces
2)删除整行
定位光标要删除的行。点右键/delete/delete line,(也可以用ctrl+e)
3)给代码加注释
首先要确定选中了正确的语法加亮显示 view/view as(*)/Javascript   然后选中要注释的部分
点右键/delete/comment add 或者comment remove
4)格式化代码
然后选中要格式化的部分,就是让代码的缩进好看点,点右键/format menu/reIndent selection
不过,如果你的代码是一行,没有按照句子分号。好像没啥效果。
5)复制当前编辑文件的路径如果你要把当前文件作其他处理,需要这个文件的路径,这个
功能可以不用再去敲路径点右键 copy file path/name
6)复制当前编辑文件的路径::点右键copy file path/name
7)打开文件内容中的文件: 如果文件的内容里面有"c:test.txt" 或者"http://www.test.com/js/test.js"
这样的内容。你可以把鼠标定位到上面,点右键。弹出的菜单最上边会多个选项
"c:test.txt" 或者"http://www.test.com/.../test.js",点击它,打开相应文件。
 楼主| xjsxjtu 发表于 2012-10-16 21:07 | 显示全部楼层
调整,添加语法高亮显示
advanced/configuration/syntax Highlighting 点击下边的full path name for word list后边的open
打开的文件如:d:Program FilesUltraEditWORDFILE.TXT,就是UE语法高亮显示的配置文件
/L1"C/C++" 就是第一种语言,/L2就是第二种。目前这些word files 可以从下面连接下载到
http://www.ultraedit.com/index.php?...id=40#wordfiles
用的时候,下载相应的word file,复制出来,粘贴到d:Program Files/UltraEdit/WORDFILE.TXT,注意修改刚开始的/L1和你现有系统匹配。好像对xml.xsl的显示不是很好,不够准确
运行dos命令,直接得到结果
F9,会跳出来一个窗口,让你输入命令和工作目录。比如 dir c: 会列出来c盘的目录。如果你要给朋友发目录列表,除了从dos窗口复制过来,还可以用这个简单的方法。加上一下简单的列编辑。结 果就更好看了。
内置的ascii table
view/ascii table
有时候需要知道某个字母的ascii值,从这里就能查出来
!是33
A是65
内置的多个剪贴板 你点右键可以看到
clipboards,里面内置了10个剪贴板。按说windows的copy只能复制一个内容。如果你要复制多个内容,跟据不 同的情况进行粘贴,这10个剪贴板,应该够你用了。ctrl+0-9的数字键,是在剪贴板之间切换。比如 ctrl+1,然后copy了内容"a";ctrl+2,然后copy了内容"b" 你如果想paste a,就要先按1下ctrl+1再ctrl+v,要paste
b,就按一下ctrl+2再 ctrl+v。我有时候不小心更换了剪贴板,就奇怪从别的地方复制的东西粘贴不过来。这种情况要注意。
Ctrl+N
File New
Create a new document file
Ctrl+O
File Open
Open an existing document file
Ctrl+Q
File Quick Open
Open an existing document without showing File Open dialog
Ctrl+F4
File Close
Close an existing document file
Ctrl+S
File Save
Save the active document
F12
File Save As
Save the active document as a new file
Ctrl+P
File Print
Print the active document
Ctrl+X
Edit Cut
Cut text from the document into the clipboard
Ctrl+C
Edit Copy
Copy text from the document into the clipboard
Ctrl+V
Edit Paste
Paste text from the clipboard into the active document
Ctrl+0-9
Edit Select Clipboard
Select active clipboard
Ctrl+A
Edit Select All
Select All text in the active document
Ctrl+Z
Edit Undo
Undo the last action if possible
Ctrl+Y (previously Ctrl+A)
Edit Redo
Reverse the last Undo action if possible
Ctrl+J
Edit Select Word
Select the current word (same as double click)
Ctrl+E
Edit Delete Line
Delete line the cursor is on
Ctrl+F11
Edit Delete to Start of Line
Delete from the cursor to start of line
Ctrl+F12
Edit Delete to End of Line
Delete from the cursor to end of line
Ctrl+W
Toggle Word Wrap
Toggle Word Wrap on/off
F7
Edit Insert Time/Date
Insert time/date at cursor
Alt+F3 or Ctrl+F
Find
Find a character string
Ctrl+F3
Find Prev
Repeat last find toward beginning of file
F3
Find Next
Repeat last find toward end of file
Ctrl+B
Match Brace
Find matching brace (,[,{ or },],)
Ctrl+R
Replace
Find and replace a character string with another
Ctrl+G
Goto
Goto the specified line (or HEX address)
Ctrl+U
File Tree View
Toggle File Tree View
Ctrl+F8
Tag List
Toggle Tag List
Ctrl+T
Reformat Paragraph
Reformat the current paragraph or selected text
Ctrl+F5
Format To Lower
Convert selected text to lower case
ALT+F5
Format To Upper
Convert selected text to Upper case
F5
Format Capitalize
Capitalize first character of each word in selected text
Shift+F5
Format Invert Case
Invert case of all characters in selected text
Ctrl+K
Edit Spell Check
Invoke the spelling checker
ALT+C
Column Mode
Toggle column/block mode on and off
Ctrl+Backspace
Delete previous word
Delete the word preceding the cursor
Ctrl+Delete
Delete next word
Delete the word following the cursor
Ctrl+I
Insert Literal Character
Insert a literal character at the cursor position
INS
Insert/Overstrike Mode
Toggle between Insert and Overstrike mode
Ctrl+H
HEX Edit
Toggle HEX editing mode
Ctrl+D
HEX Insert/Delete
Insert or delete characters in HEX editing mode
Ctrl+F2
Set Bookmark
Toggle bookmark on and off
F2
Goto Bookmark
Goto next bookmark
Ctrl+M
Macro Play
Replay a macro
Ctrl+L
Macro Play Multiple Times
Replay a macro the specified number of times
Ctrl+F6
Next Window
Make the next document window active
Ctrl+Shift+F6
Previous Window
Make the previous document window active
Alt+F4
Exit UltraEdit
Exit UltraEdit
Alt+0-9 or Shift+Alt+0 - 9
Insert Template
Insert user defined template
F9
DOS Command
Run DOS Window command
Ctrl+F9
Last DOS Command
Repeat last DOS Window command
F10
Execute Window Program
Execute Windows Program
Ctrl+Shift+A
Inserts ? character
(As ANSI or ASCII based on the font)
Ctrl+Shift+A (Caps Lock on)
Inserts ? character
Ctrl+Shift+O
Inserts ? character
Ctrl+Shift+O (Caps Lock on)
Inserts ? character
Ctrl+Shift+U
Inserts ü character
Ctrl+Shift+U (Caps Lock on)
Inserts ü character
Ctrl+Shift+S
Inserts ? character
Ctrl+Shift+S (Caps Lock on)
Inserts ? character
Ctrl+Up
Scroll Up
Scroll up one line keeping cursor in view
Ctrl+Down
Scroll Down
Scroll down one line keeping cursor in view
F4
Change Focus
Toggle focus between active file and Tree View if shown
F8
Display Function List
Alt+Right
Next Paragraph
Position cursor at first not space character of next paragraph
Alt+Left
Previous Paragraph
Position cursor at first not space character of current paragraph (if positioned mid-paragraph) or previous paragraph
Alt+Page Up
Top of Window
Position cursor beginning of first line in of the display
Alt+Page Down
Bottom of Window
Position cursor beginning of last line in of the display
Alt+'-' (Numeric Keypad '-' only)
Scroll to Top
Position line with cursor at top of window
Alt+'+' (Numeric Keypad '+' only)
Scroll to Bottom
Position line with cursor at bottom of window
Alt+'center' or Alt+"*" (Numeric Keypad '*' only)
Scroll to Center
Position line with cursor at center of windo
Ctrl+'1' (Numeric Keypad '1' only)
End of previous word
Position the cursor at the end of the previous word
Ctrl+'2' (Numeric Keypad '2' only)
End of next word
Position the cursor at the end of the next word
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-16 21:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
mentoscui 发表于 2012-10-31 14:12 | 显示全部楼层
总结的很好 谢谢分享
