求助240*160的液晶显示字体
 楼主| 电子三极管 发表于 2012-10-19 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 我采用的液晶控制器是ST7586S,需要能实现显示汉字及英文  现在厂家提供的代码可以显示满屏图片(程序附上)X,Y轴定位,显示字体位置确定 字体大小确定,我目前只需要实现一种字库就可以 ,一行显示8个字,分四行,满屏能显示32个汉字,满屏能显示64个英文字母;请教大虾们能否提供相关帮助,我会追分感谢!
tyw 发表于 2012-10-19 09:14 | 显示全部楼层
去买一个高通字库吧,3元多点
 楼主| 电子三极管 发表于 2012-10-19 09:30 | 显示全部楼层
2# tyw
问题是公司提供的材料就是这样的,因为我们用到的汉字不多,所以不打算买字库芯片的
 楼主| 电子三极管 发表于 2012-10-19 09:33 | 显示全部楼层
2# tyw
兄弟,我已经提供了能显示图片的,但是要自己写自己描显示字体大小及位置
mohanwei 发表于 2012-10-19 09:55 | 显示全部楼层
怎么不用12864呢,使用常规的16x16点阵比较方便;
240x160想显示32个汉字,点阵就要使用30x40(或者再缩小点)
 楼主| 电子三极管 发表于 2012-10-19 11:18 | 显示全部楼层
5# mohanwei
是的 需要缩小
 楼主| 电子三极管 发表于 2012-10-19 11:19 | 显示全部楼层
5# mohanwei
有好的方法吗?
mohanwei 发表于 2012-10-19 11:28 | 显示全部楼层
没什么好办法,和显示16x16点阵差不多,你收集一下需要显示的汉字和ascii字符,取模,做成小字库,集成到工程里,然后就可以显示了。
显示代码参考16x16的就可以了,无非是多写些字节,还有行、列坐标计算公式不一样
tyw 发表于 2012-10-19 13:07 | 显示全部楼层
 楼主| 电子三极管 发表于 2012-10-19 14:59 | 显示全部楼层
8# mohanwei 能具体一点吗? 我想加你QQ好友,请教你帮我改下
zlh6630 发表于 2012-10-19 16:46 | 显示全部楼层
9LT叔给的这个取模软件就挺好用的,自己做字库吧,反正显示的字不多,显示大小,位置自己定
mohanwei 发表于 2012-10-19 18:04 | 显示全部楼层
看这个屏的资料,似乎有内置24x24汉字库的,刚好能显示4行,每行8字
驱动程序也有
langqiong 发表于 2012-10-19 18:53 | 显示全部楼层
找一个好一点的字莫软件,拆了后存起来用
ming1006 发表于 2012-10-19 20:35 | 显示全部楼层
9# tyw
请问用你的软件,怎么生成的代码字好小啊,看不大清,你是怎么让下面的字变大的
zlh6630 发表于 2012-10-20 08:20 | 显示全部楼层
选择字宽和字高,比如可以16*16,24*24,32*32显示就可以让字变大变小
tyw 发表于 2012-10-20 08:44 | 显示全部楼层
字宽和字高自已设,等比缩放不选,还可变长体.扁体字
wb503059722 发表于 2022-4-9 19:49 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
116
