[Quartus] spartan6 DDR2的阻抗匹配问题 ?
 楼主| shiyinjita 发表于 2012-10-19 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,如果在硬件电路中OCD 上拉了50欧的电阻,那是不是 程序中我要设置为50欧姆呢 ?
还有 硬件电路中的 数据线,控制线,地址线也都上啦了50欧的电阻,针对FPGA来讲,
1 :需要对这些做阻抗匹配吗 ?
2:如果做的话,是采用IN_TERM.OUT_TERM吗?:3:其中IN_TERM OUT_TERM 是什么意思啊 ?
:4:in_term 和out_term 和ODT 有什么关系啊 ?
kkzz 发表于 2012-10-19 22:46 | 显示全部楼层
只能帮顶一下了,召唤猴哥快来!
shang651 发表于 2012-10-20 13:45 | 显示全部楼层
所有都参考XILINX的参考设计即可。
wmsk 发表于 2012-10-20 13:46 | 显示全部楼层
猴哥,快来。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-20 13:54 | 显示全部楼层
1 :需要对这些做阻抗匹配吗 ?
2:如果 ...
什么叫程序中设置50欧姆电阻?
另外,为什么不参考XILINX的开发板的原理图和参考设计呢?
shang651 发表于 2012-10-20 20:08 | 显示全部楼层
 楼主| shiyinjita 发表于 2012-10-22 12:03 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey
比如在spartan6中,ODT 的选择项为 50 /75/150欧的选择,
还有在约束中 有interm 中的25/50/75欧的选择,这些怎么选择呢?
 楼主| shiyinjita 发表于 2012-10-22 12:04 | 显示全部楼层
7# shang651
当时电路是按照V4的软核直接搬过来的,没有参考SP6的参考设置,所以导致了比较多的问题,这些问题必须一一解决掉
 楼主| shiyinjita 发表于 2012-10-22 12:05 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey
而且板子不可能改变了,所以想智能通过FPGA来修改了
fengsining 发表于 2012-10-22 13:21 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey
猴哥,我想问下,我用spartan6来控制MCB,发现启动的时候,cmd_full这个信号总是为高,我没有进行任何的读写操作,命令也是设置成refresh,同时Calib_done这个信号已经拉高了,我觉得已经初始化完成了。请问这个是什么原因造成的。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-22 16:58 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey
猴哥,我想问下,我用spartan6来控制MCB,发现启动的时候,cmd_full这个信号总是为高,我没有进行任何的读写操作,命令也是设置成refresh,同时Calib_done这个信号已经拉高了,我觉得已经初始化 ...
为什么不参考S6的板卡呢?
S6里面是硬核啊。是固定的,写死了的。
 楼主| shiyinjita 发表于 2012-10-22 17:05 | 显示全部楼层
悲剧啊,要是S6可以选择是硬盒还是软和就好了
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-22 17:06 | 显示全部楼层
谁让你不看手册呢?
fengsining 发表于 2012-10-22 17:58 | 显示全部楼层
是硬核,后来我不小心调通了,好像是我时钟这块没有设置好。现在正在测试读写中~~~
shang651 发表于 2012-10-22 21:43 | 显示全部楼层
佩服啊
 楼主| shiyinjita 发表于 2012-10-23 12:00 | 显示全部楼层
17# fengsining
???硬核 ? 一个mcb上连接了两个DDR2吗? 我是读写一直不正常啊 ? done信号倒是拉高的
shang651 发表于 2012-10-23 20:28 | 显示全部楼层
17# fengsining
让他给点经验。
