请教:关于TMS2812的SPI通信的一点疑问
 楼主| fiann 发表于 2008-5-21 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:关于TMS2812的SPI通信的一点疑问<br /><br /><br />两个DSP通过spi接口相互通信,流程为:<br />1)DSP1连续发数据给DSP2,<br />2)DSP2在接受中断中做对接受到的数据简单的运算处理(比如何一个相同长度的数据异或),并回传给DSP1<br /><br />问题为,若DSP1发送两字节数据之间不做延迟处理(至少延迟发送一个字节的时间),从DSP2回传得数据会出错<br /><br />根据SPI接口的描述,可以全双工传输,可能是我对SPI通信的理解有问题,请高手指教!!
hotpower 发表于 2008-5-22 22:43 | 显示全部楼层
SPI和MCBSP都可以
  <br /> 相关链接:<a href='http://blog.**/hotpower/23628/category.aspx'>http://blog.**/hotpower/23628/category.aspx</a>
 楼主| fiann 发表于 2008-5-23 17:09 | 显示全部楼层
感谢Hotpower回复
我再仔细捉摸一下,<br />资料比较少,只能看手册了;
liudewei 发表于 2008-5-25 16:25 | 显示全部楼层
SPI无所谓全双工、半双工,它是同步传输的,不是异步的
主发数据的同时其实就可以收数了,你的片选线谁控制?这个可能是你说的出错原因。
hotpower 发表于 2008-5-25 21:42 | 显示全部楼层
SPI上靠前后沿"同时"收发数据的,它有4个模式,有些芯片支持1,2
