想在产品上实现高清的画质
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-10-26 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用OMAP3530开发的产品,觉得非常不错,可是将来想在产品上实现高清的画质,目前的OMAP35xx系列产品将性能不足该怎么办
dingy 发表于 2012-10-26 22:41 | 显示全部楼层
通常两代产品之前CPU的差异说是不大
pengf 发表于 2012-10-26 22:44 | 显示全部楼层
嗯,但通常还是比较要命的
chenjunt 发表于 2012-10-26 22:45 | 显示全部楼层
对,至少说管脚的问题就使得我们不得不重新做一次板子。
栩栩如生 发表于 2012-10-26 22:49 | 显示全部楼层
在使用OMAP35xx系列产品,我觉得当初选择这样一些产品的朋友,非常幸运。因为他们可以非常方便的切换到DM37xx或是AM37xx平台上。
chenjunt 发表于 2012-10-26 22:50 | 显示全部楼层
恩,现在3730出来了,完全可以取代3530啊,哈哈。很多软件都是兼容的。。
houcs 发表于 2012-10-26 22:53 | 显示全部楼层
可以用AM37x代替,ti提供了具体的软硬件移植指南
给你两连接
http://processors.wiki.ti.com/in ... are_Migration_Guide
liuzaiy 发表于 2012-10-26 23:22 | 显示全部楼层
使用OMAP35xx系列产品,可以非常方便的切换到DM37xx或是AM37xx平台上。所以,花点钱,升级呗。
llljh 发表于 2012-10-26 23:24 | 显示全部楼层
看到很多平板电脑的产品方案都用TI的OMAP35xx系列芯片!
llljh 发表于 2012-10-26 23:25 | 显示全部楼层
其实跟需求和经费都有关系,寻求一个最佳点
司徒老鹰 发表于 2012-10-26 23:25 | 显示全部楼层
兼容性是大家比较关心的问题
juventus9554 发表于 2012-10-26 23:27 | 显示全部楼层
受益匪浅啊,TI果然很强大,但是兼容性确实是大家比较关心的一个问题
chenjunt 发表于 2012-10-26 23:28 | 显示全部楼层
USB HOST性能如何?3530好像一直没解决。
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-10-26 23:32 | 显示全部楼层
哦,这样啊,好吧。。
先结贴了,大伙晚安啊
comeon201208 发表于 2012-10-27 13:51 | 显示全部楼层
楼上各位讨论的热闹非凡的,我是错过了,不过可以跟各位学下的啊,谢谢
chipsee 发表于 2012-10-27 14:16 | 显示全部楼层
Beagleboard -xM 是当前全球性价比最高的ARM Cortex A8开发板,其采用DM3730作为核心处理器。 并且其采用硬件开源模式:公布原理图,PCB图,BOM清单。 同时所有相关软件资源也完全对用户开放。 ChipSee是Beagleboard中国总代理,若您需要更多详细的信息,请联系我们! Beagleboard -xM的硬件参数如下: 1. 处理器,DM3730。内含主频1G的ARM Cortex A8,主频800M的TMS320C64+。 同时集成了PowerVR GSX图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设。 这使得DM3730极为适合流媒体、2D/3D游戏、视频会议、高清静态图象、3G多媒体手机、高性能PAD 2. 板上有512MB的LPDDR内存,采用POP封装。这使得板子的结构极为紧凑,仅85*85mm Beagleboard支持的操作系统和软件资源如下: 1、支持WindowsCE 7.0(目前不提供BSP),Android 2.3,Ubuntu,Linux,QNX,Symbian,Meego等几乎所有操作系统。 相关开源系统均发布了源代码; 2、采用开源社区模式,全球有数以十万计的开发者相互交流,共享资源, 具体性能参数如下: 处理器: DM3730 ARM Cortex A8 频率: 1GHZ TMS320C64+ 频率: 800Mhz SGX Frequency :200Mhz 内存:512MB,速度166MHz Flash:无 SD Connector: uSD ,所有程序均放置在uSD卡内,这使得开发者可以在不借助任何辅助工具的情况下,进行系统开发 4个USB Host端子,1个USB OTG端子 ,1个100M以太网口 1个DB9串口,1个摄像头连接端子 DVI-D接口输出,可直连当前主流LCD显示器。 S-Video接口,可以直连TV,默认NTSC制式,可通过软件改为PAL制式。 系统包含LCD显示器扩展口,用户可以根据自己的需求,自行扩展LCD。 同时,系统留出了丰富的外设接口,您可以根据自己的需求设计扩展板。 包装盒内包含: 1、Beagleboard -xM板一块(防静电袋密封) 2、4GB uSD卡一张 3、uSD转MMC卡一张
mengbinya 发表于 2012-10-27 20:53 | 显示全部楼层
正想学习!
拿起书本 发表于 2012-10-28 16:35 | 显示全部楼层
进来参观一下,正有这方面的意向,学习来了
