寻合适的MCU,需要提供Die
 楼主| Wangfeng071518 发表于 2012-11-5 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有4个型号的产品,需要4款不同性能的单片机裸片(要求最高性能的含税价格只能在RMB2.00/500K以下),有劳各位推荐。如果有任一合适的可直接和我联系:18626307250王生
以下是我的要求:
No.MIPSFlash(kb)RAM(b)Data EEPROM(b)Power(v)Digital Port I/OCommunicationsTimersInternal OscADCDAC(Optional)PWMTemp SensorPackageVREFComparatorsOperating Temp
1>=4>=2>=128Optional1.8~5.5>=8I2C, SPI, UART>=2Yes>=10-bit, 5-ch, 100 kspsOptional>=10-bit, 1-chOptionalDieOptionalOptional0~70
2>=16>=2>=128Optional1.8~5.5>=8I2C, SPI, UART>=2Yes>=10-bit, 5-ch, 100 kspsOptional>=10-bit, 1-chOptionalDieOptionalOptional0~70
3>=4>=4>=256>=1281.8~5.5>=8I2C, SPI, UART>=2Yes>=10-bit, 5-ch, 100 kspsOptional>=10-bit, 1-chOptionalDieOptionalOptional0~70
4>=16>=4>=256>=1281.8~5.5>=8I2C, SPI, UART>=2Yes>=10-bit, 5-ch, 100 kspsOptional>=10-bit, 1-chOptionalDieOptionalOptional0~70
1521732588 发表于 2012-11-5 17:40 | 显示全部楼层
Microchip的很少能做到2块以内含有你说的这些要求的
Ryanhsiung 发表于 2012-11-5 19:25 | 显示全部楼层
不是PIC,所以2元以内
897293874 发表于 2012-11-6 14:04 | 显示全部楼层
楼主可以联系MCHP当地的代理商,裸片是有很多条件的,只要你们公司够实力,产品是MCHP看好的,价格是可以探讨的
