请帮忙推荐高压场效应管,耐电压要大于600V
 楼主| jinhancn 发表于 2012-11-9 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙推荐高压场效应管,耐电压要大于600V,实际工程需要耐压1000V,串联两个来做有可能吗?
wangshi_8678 发表于 2012-11-9 17:12 | 显示全部楼层
理论上可以,不过你要保证两个同时导通,如果一致性不好的话很可能会把管子击穿,建议实际电路不要这样操作,还是选用耐压高点的场效应管或IGBT
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jinhancn + 2 赞一个!
查看全部评分
不亦心 发表于 2012-11-9 19:21 | 显示全部楼层
可以,不过驱动搞不好会挂的
有1200V的高压MOS
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jinhancn + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| jinhancn 发表于 2012-11-10 09:28 | 显示全部楼层
请帮忙推荐,谢谢! 3# 不亦心
 楼主| jinhancn 发表于 2012-11-10 09:40 | 显示全部楼层
现在找到了900V的,FQPF4N90CT
wwhh 发表于 2012-11-10 13:37 | 显示全部楼层
2sk1120         1000v 8A 1.5Ω
STP8NK100Z  1000V 6.5A 1.6Ω
STW8NB100   1000V 8A 1.2Ω
STW9N150     1500V 8A 2.7Ω
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jinhancn + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| jinhancn 发表于 2012-11-10 14:52 | 显示全部楼层
谢谢! 6# wwhh
不亦心 发表于 2012-11-11 00:14 | 显示全部楼层
要学会用各大半导体公司的过滤器筛选寻找资料,
低压MOS找IR,高压MOS找Infineon,性价比MOS找ST。。。
给个ST的截图,根据需要自己选型号吧:
4# jinhancn
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
suzhwt + 1 赞一个!
jinhancn + 1
查看全部评分
 楼主| jinhancn 发表于 2012-11-12 08:47 | 显示全部楼层
谢谢不亦心
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-14 08:36 | 显示全部楼层
咋就不能结贴呢?
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-14 08:38 | 显示全部楼层
老是说我的分数没有分配完,或者分配错误
不亦心 发表于 2012-12-14 13:49 | 显示全部楼层
老是说我的分数没有分配完,或者分配错误
这个贴子你悬赏了20分,要把这20分分配出去,才能结贴。或者无满意结贴
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jinhancn + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-14 13:50 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2012-12-14 13:59 | 显示全部楼层
估计是学生吧  网上资源很多的  有时候是的好好学学怎么使用  或者有效的使用
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jinhancn + 1
查看全部评分
世通电子 发表于 2012-12-17 14:03 | 显示全部楼层
要看电流需求多大的,电压别说600V  1500v都有
你好 本司供应英飞凌仙童 IR ST TI ON NXP PI  VISHYA  IXYS 美格纳 美普森等品牌场效应管IC集成电路 肖特基 快恢复 二三极管等原装器件,支持大小批量和打样,一手货源 价格优势。有参考需求请联系深圳世通科技郭世达先生 13751025768  0755-82535100 QQ1552052570.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jinhancn + 3
查看全部评分
zf_015820 发表于 2012-12-17 16:26 | 显示全部楼层
呵,东西多多呀
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jinhancn + 2
查看全部评分
鸟鸟 发表于 2012-12-18 11:17 | 显示全部楼层
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-22 14:02 | 显示全部楼层
20分送出去了也不能结贴,咋办?
lirunze 发表于 2012-12-22 16:41 | 显示全部楼层
支持8楼
BM-Alex 发表于 2012-12-27 16:07 | 显示全部楼层
联系版主解决
