盘古UE-LPC1768开发板
合嵌电子科技有限公司研发
网址: www.ue-tech.net
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm? ... 000774.8.21raon&id=17844643214
UE-LPC1768开发板:
CPU: LPC1768,恩智浦(NXP)基于ARM Cortex-M3的32位处理器芯片LQFP100脚,片内具有512KB FLASH,64KB SRAM ( 片上集成12Bit A/D、10Bit D/A、PWM、CAN、USB Device/Host/OTG、Ethernet MAC等资源)。
u 32位RISC性能处理器
u 32位ARM Cortex-M3结构优化
u 100 MHz 运行频率
u 快速可嵌套中断
u 具有MPU保护设定访问规则
u AHB多层矩阵上具有8通道的通用DMA控制器(GPDMA)
u 标准JTAG测试/调试接口以及串行线调试和串行线跟踪端口选项
u 内置系统节拍定时器(SysTick),方便操作系统移植
u 1个蜂鸣器
u 1个JTAG调试接口
u 1路AD输入接口
u 1路DA输出接口
u 1个 SD卡插座
u 1个CAN总线接口
u 1路485/422总线接口
u 1个USB2.0 HOST 和USB DEVICE模式
u 1个加速度传感器MMA7455(最大量程8g)
u 2个RS232总线,其中UART1支持ISP下载程序
u 1个I2C总线接口的EEPROM(AT24C08)
u 1个SPI总线接口的AT45DB161(2M BYTES)的串行FLASH
u 支持3.2寸 TFT液晶屏(240X320,64万色),带触摸屏
u 4路LED指示灯,其中1个电源LED(绿色),3个IO口状态LED(绿色)
u 4个按键,其中1个复位按键,用于复位芯片和液晶屏;另外3个为IO口按键
u RJ45-10/100M Ethernet网络接口(以太网PHY:DP83848)
提供以下例程:
n GPIO点亮LED指示灯例程
n DMA数据传输例程
n AD转换例程
n GPIO驱动蜂鸣器发声例程
n TIM_PWM例程
n DA转换例程
n GPIO按键 扫描例程
n 422/485通讯例程
n GPIO 按键 外部中断例程
n CAN总线通讯例程
n 串口通讯例程
n 看门狗例程
n RTC时钟例程
n SD读卡器例程
n 内部FLASH读写例程
n DATA_FLASH读写例程
n IIC_EEPROM读写例程
n Systick定时器例程
n MMA7455加速度例程
n USB DEVICE例程
n 触摸屏例程
n LCD汉字显示例程
n LCD图片显示例程
n 打开简单网页例程
n 以太网TCP/IP例程
n UCOS移植例程
n UCGUI移植例程
LPC1768开发板配套模块并即将提供相应例程:
1. 双路RS485/422转RS232模块
2. GPS模块 (提供GPS例程)
3. GPRS模块 (提供GPRS例程)
4. Zigbee模块 (提供zigbee例程)
5. WIFI模块 (提供WIFI例程) |
