programmer总是失败
 楼主| chenho 发表于 2012-11-12 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用CY8CKIT-001 + CY8C38做一点测试,但是遇到了问题,描述如下:
导入教程例子,用creator build成功,但是program这一步总是失败。
直接用programmer烧代码,也是失败,设置都检查好多遍了。随便选一个hex测试,情况如附件。
huwr 发表于 2012-11-12 22:15 | 显示全部楼层
检查连接之类的了吗?
 楼主| chenho 发表于 2012-11-12 22:18 | 显示全部楼层
按照提示检查连接之类的都没发现错误。
接通电源时,液晶屏显示的都是方块,而不是教程说的test successful的英文单词,方块状态是指里面已经有程序了嘛?
huanghuac 发表于 2012-11-12 22:22 | 显示全部楼层
要选泽ISSP protocol,,你选的是SWD。
 楼主| chenho 发表于 2012-11-12 22:24 | 显示全部楼层
啊?是吗?你确定?
huanghuac 发表于 2012-11-12 22:27 | 显示全部楼层
在001的user guide里有写,你可以先按照user guide一步一步来
 楼主| chenho 发表于 2012-11-12 22:29 | 显示全部楼层
但是,ISSP protocol找不到 CY8C38这个系列芯片。JTAG protocol 也失败了。
huanghuac 发表于 2012-11-12 22:32 | 显示全部楼层
不好意思。我看错了,以为楼主要烧28的。38的确实要用SWD
zhuhuis 发表于 2012-11-12 22:33 | 显示全部楼层
假如参数设置没有问题的话,可能就要检查硬件了
zhuhuis 发表于 2012-11-12 22:34 | 显示全部楼层
比如,跳线又没有按照要求连接好,USB,带状电缆等有没有松动,等等
宋倩2010 发表于 2012-11-12 22:36 | 显示全部楼层
看下你板子上的芯片是 ES2 还是 ES3 的,在工程里设置下!!!
 楼主| chenho 发表于 2012-11-12 22:37 | 显示全部楼层
在哪看
zhuhuis 发表于 2012-11-12 22:39 | 显示全部楼层
Project-->device selector   右下角的 Device Revisions 里选
wenfen 发表于 2012-11-12 22:40 | 显示全部楼层
你有没有点那个界面上的Port Acquire?有时候是要先点一下这个才能认器件的
 楼主| chenho 发表于 2012-11-12 22:43 | 显示全部楼层
点了,但是,每次返回的结果是,warning,说是没有连接之类的
冰清玉洁 发表于 2012-11-12 22:45 | 显示全部楼层
试过别的吗?
 楼主| chenho 发表于 2012-11-12 22:48 | 显示全部楼层
打开了,只有ES1 和 ES2俩个选项,默认ES2。
试过CY8C55,这个型号的芯片,miniprog3能识别,能烧进代码。换回CY8C38就失败了。
huwr 发表于 2012-11-12 22:50 | 显示全部楼层
只有ES1和ES2选项?那么你的creator不是最新版本吧,最新版本应该有ES2,ES3和PRODUCTION三个选项。
