uC/OS-II硬件初始化时,不需开全局中断吧
 楼主| PZHengwf 发表于 2012-11-13 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把uC/OS-II移植到C8051F020上,主函数位
      hardware_Initial();
      OSInit();
     OSTaskCreate(...);
    Timer0Init();
    OSStart();
我是在OSStart之前设置时钟Tick,这样安排合理不?
(2) 初始化中不需使能全局中断?在第一次调用OS_Sched()时会因为进出临界区而打开中断?
OS_ENTER_CRITICAL();
    if ((OSIntNesting == 0) && (OSLockNesting == 0)) { /* Sched. only if all ISRs done & not locked    */
        y             = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];          /* Get pointer to HPT ready to run              */
        OSPrioHighRdy = (INT8U)((y << 3) + OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]]);
        if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {              /* No Ctx Sw if current task is highest rdy     */
            OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
            OSCtxSwCtr++;                              /* Increment context switch counter             */
            OS_TASK_SW();                              /* Perform a context switch                     */
   OS_EXIT_CRITICAL();
john_lee 发表于 2012-11-13 11:47 | 显示全部楼层
最好不要在调度器启动之前,打开可能引起任务调度的中断。
这些导致中断的硬件,可以在第1个进入运行的任务的循环之前来做初始化。
