气体压力传感器与压力校正
 楼主| hjs1618 发表于 2012-11-15 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐一款气体压力传感器,精度要求一般,非精密的!
气体压力校正是如何做?为什么要做气体压力校正?
tyw 发表于 2012-11-15 09:35 | 显示全部楼层
http://cn.bing.com/images/search?q=%e6%b0%94%e4%bd%93%e5%8e%8b%e5%8a%9b%e6%a0%a1%e6%ad%a3&FORM=HDRSC2
LDTEST 发表于 2012-11-15 09:37 | 显示全部楼层
贵点的  MPX4115a 以及同系列产品
便宜的  BMP085  BMP180
一般 传感器输出的值 是在某一特定种环境下得到的,当环境变换时 如温度 压力 湿度 等变换,输出值便偏离真实值,此时就需要修正,压力传感器一般只做温度修正
BMP 系列的好像内置温度测量
 楼主| hjs1618 发表于 2012-11-15 16:34 | 显示全部楼层
BMP085这种量程是一个大气压左右,有没有量程大一点,2到3个大气压
LDTEST 发表于 2012-11-15 21:24 | 显示全部楼层
MPX2200  MPX4200  200k
MPX4250                   250k
 楼主| hjs1618 发表于 2012-11-16 09:51 | 显示全部楼层
有供应商的联系方式吗?
mingyaokemao 发表于 2012-11-19 09:21 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
个人签名:单片机学习交流群:19131564  欢迎加入
13
13
