请教各位大神关于触摸屏白屏的问题。具体情况是这样的:(1)我用的是ARM9开发板(友善之臂micro2440)。带的是7寸的电阻屏。用开发板自带的电源适配器(5V、2A)是可以正常使用的。不会出现白屏。
(2)使用我们自己买的锂电池组,以前用是正常的,最近常常会出现白屏。
(3)换了一块锂电池组还是一样的情况。
(4)在线测试了一下电流和电压,白屏的时候测到的开发板的电流为0.80~0.90A,不白屏的时候测试到电流大于1A。
(5)从锂电池组(12V,4400mAh)到开发板的电源线之间还有一个12V转5V、3A小的电源转换器。
(6)另外还有一个奇怪的现象,就是有时用几次之后,又不白屏了,自己变好了。 |
