一个电阻计算问题,求救。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-16 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
流过R5上的电流也已知。怎么求的R1 R2的电阻值。。。
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-16 19:14 | 显示全部楼层
求坐等,,模拟达人现场指导
NE5532 发表于 2012-11-16 19:18 | 显示全部楼层
用叠加定理来算,两个电源分开来计算,对电流列方程,用总电流来解这个方程就可以了。
youimiss 发表于 2012-11-16 20:27 | 显示全部楼层
电路分析中的好像叫什么网孔法,设三个圈网孔电流分别为I1、I2、I3,分别列方程,然后。。。然后应该能算出来吧
NE5532 发表于 2012-11-16 20:36 | 显示全部楼层
另外如果R1不等于R2,我估计你解不出来。
youimiss 发表于 2012-11-16 20:43 | 显示全部楼层
5# NE5532   R5流经的电流=I1,由此可算出R1;
网孔电流I3直接出,I2=I3;
网孔I2方程出R2
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-16 21:08 | 显示全部楼层
5# NE5532
的确是R1 跟R2不相等,
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-16 21:09 | 显示全部楼层
6# youimiss
能详细点吗?没听懂,
youimiss 发表于 2012-11-16 21:10 | 显示全部楼层
8# zhanghzhan 不相等也照样算出来
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-16 21:14 | 显示全部楼层
5# NE5532
根据基尔荷夫定义列了4个方程式,后面发现还是接不出R1 R2 ,只能算出他们并联的电阻,但是R1 R2不可能相等,有一个哥们说 把BAT2电源反过来接一次。再得出4个方程组,这样通过BAT2正接 反接得出8个方程组 就可以分别求出R1 R2 但是我没有太明白。求大师指导下,
youimiss 发表于 2012-11-16 21:17 | 显示全部楼层
9# zhanghzhan
假设流经R5电流为I,以图中箭头为电流参考方向
1)I就是网孔电流I1,有I*(R1+R3+R5)=-20  可算出R1;
2)I3*(R3+R4)=9  可算出I3;
3)流经BAT2电流相等,得出I2=-I3;
4)I2*(R1+R2)=-9  可算出R2.
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-16 23:31 | 显示全部楼层
12# youimiss
R1 R3 R5上流过的电流都不相等,您仿真下就知道了。您着几个公式全部都不成立呢。
根据基尔荷夫电流定义:
I1 + I2 = I3 + I4 = I5 (I1 是流过R1上的电流,I2---R2上等等。I5是已知的)。
根据基尔荷夫电压定义。
左边一半可以得出等式:
I1*R1 + VBAT1 - I2*R2 = 0;
右边一半可以得出等式:
I3*R3 - I4*R4 - VBAT1 = 0;
根据BTA2的回路可以得到等式:
I1*R1 + I3*R3 +I5*R5 = VBAT2;
以上应该就是可以列出的公式了,但是算不出来R1  R2????
youimiss 发表于 2012-11-17 08:19 | 显示全部楼层
13# zhanghzhan
不好意思,上面的公式是我凭**写的,今天看了一下书,确实是错了,应该是这样的:
1) I1*(R1+R3+R5)-I3R3-I2R1=-20
2) I2*(R1+R2)-I1R1=-9
3) I3*(R3+R4)-I1R3=9
4) I2=-I3
I1已知,四个未知数,四个方程,可以解出来
 楼主| zhanghzhan 发表于 2012-11-17 08:33 | 显示全部楼层
14# youimiss
万分感谢大侠。我仿真验证下。另外您说的 网孔电流法 能分享点资料吗?
SLEET1986 发表于 2012-11-17 08:41 | 显示全部楼层
14# youimiss
如何得出I2=-I3
江枫渔火 发表于 2012-11-17 09:20 | 显示全部楼层
懒得算,直接仿真。
youimiss 发表于 2012-11-17 10:19 | 显示全部楼层
16# SLEET1986
我勒个去,错了
MCU52 发表于 2012-11-17 12:31 | 显示全部楼层
戴维南定律两次,
I5=[4.5+20-9*R2/(R1+R2)]/(10K+500K+R1//R2)
R1,R2不相等估计结果很多。
shanglan123 发表于 2012-11-17 12:47 | 显示全部楼层
电路基本定律,好好看看书吧。
