最近在做一个项目,画了半天设计好了原理图,却布了一周多的线,到现在为止也没有弄完。所以我来讲下自己的布线方式,我觉得是设计电路的方式不对,望前辈指教,是双面板哈。1、设计好板子形状,采用keepoutr层布边框线。
2、由于有几个位置是固定好的,所以先将那些器件摆放在相应位置。
3、(花了很多时间)将元器件尽量摆放在走线不交叉的地方。
4、电阻、电容靠近原理图对应的芯片。(感觉这个很重要,我以前就是滤波电容离芯片太远,由于这是一个稳压芯片,结果电压不稳,芯片烧了!!)
5、(花了更多时间)我自己对一个20CM*20CM的大板子手动布线,结果越来越复杂,我想着手动布线能让板子更美观,**,继续,最后还是没有弄出来,有N多条线;由于项目已经等不及了,所以我采用自动布线,出来的样子不算很差,然后我就将一些线进行再处理(1.主要是过孔尽量远离焊盘,防止焊接的时候把过孔上锡后连接到焊盘2.从贴片电阻两焊盘中间走线的地方改掉3.尽量美观走线)
6、所以我觉得以后只需要先自动布线,再手动调线,就可以了 |
