双组份自硫化橡胶E-Z FiX 60NS聚氨酯 修补材料
由A和B两个组份组成
产品描述:100%固态多组份且表面无松弛物的聚氨酯聚合物,其包装在单/双筒内。
材料:MDI聚合物和多羟基化合物
配比(重量比):
A B
重量 100 92.63
体积 100 100
包装规格:分包/以体积为单位销售
包装规格 A组份 B组份
标准包装 135g 137g
150×150 165g 153g
200×200 216g 204g
750×750 810g 780g
双组份自硫化橡胶E-Z Fi× 60NS 双组份胶筒和1个静态混合器、1个混合器自锁螺母一起密封在一个充有氮气的密封袋内。
作业时间:在21℃(70℉)温度条件下需40秒内完成操作。
粘性时间:在21℃(70℉)温度条件下需5分钟
手印时间:在21℃(70℉)温度条件下需10分钟
硬度:邵氏60±5 A
撞击回弹能力:40%(ASTMD2632)
耐冲击性:大于160磅/平方寸(ASTMD2794)
柔韧性:能通过1/8寸的锥形心轴(ASTMD522)
撕裂强度:66pli D-470,210lbs. Die C
拉伸强度:950psi(ASTMD412-68)
伸长率:400%(ASTMD412-68)
耐磨性能:用1000克重的H18型轮体对此材料涂层表面进行连续摩擦,轮体每进行1000转的摩擦,涂层的重量损耗为0.480克(ASTMD1-044)
工作温度:-56℃(-70℉)到93℃(200℉)之间
抗霉(菌)性能: 无霉性能
固化涂层重量:涂层厚度为25微米情况下,每平方米的重量是29g(涂层厚度为0.001寸时,每100平方英尺的涂层重量是0.60磅)
100%模量:385psi (ASTMD412)
最终固化时间:在21℃(70℉)以及30mil的干燥空气条件下,固化时间为5天
涂装间隔时间:不进行表面处理的情况下需要在12个小时内进行下一涂层的喷涂工作。
挥发性有机化合物:双组份自硫化橡胶E-Z FiX 60NS为100%固态成分,因此其不含有挥发性有机化合物。建议在使用前考虑当地、国家、省或联邦的相关法律规定。
配比后固态物质含量: 按照重量占100%
闪点: 无闪点,双组份自硫化橡胶E-Z FiX 60NS的双组份材料在运输、储存以及使用过程中都不具有燃烧性。
使用方法:双组份自硫化橡胶60 NSE-Z FiX需要使用低压单/双筒式喷涂设备及(24次混合)静态混合管。
表面预处理: 为使双组份自硫化橡胶E-Z FiX 60NS 修补材料和基材的粘结力,需要对基材表面进行合理的表面处理同时还需要使用粘结剂或底漆。详细信息请参照“关于聚氨酯涂层表面预处理指导”以及双组份自硫化橡胶E-Z FiX 60NS 修补材料应用数据表。
底漆:
NR-9500:双组分、单涂层,空气凝化型底漆
310R/E:双组分、空气凝化型底漆
请参照底漆或粘接剂的数据表。
理论用量:每一千克按比例混合后的双组份自硫化橡胶E-Z FiX 60NS可以喷涂出厚度为25微米面积为34平方米的范围。常见双组份自硫化橡胶E-Z FiX 60NS修补材料应用数据表。
双组份自硫化橡胶E-Z FiX修补材料的喷涂范围:
150ml×150ml筒:
E-Z FiX修补材料150ml×150ml筒包装中材料的净含量是350克(12.35盎司),大约303.2立方厘米18.5立方寸)。
这些材料可以足够进行以下工作:
修补“宽×深/高度×长”为6mm(1/4")×6mm(1/4")×7.5米(24.6英尺)的顶盖
修补“宽×长×深/高度”为178mm(7")×178mm(7")×10mm(3/8")的顶盖
修补“宽×深/高度×长”为25mm(1")×25mm(1")×470mm(18.5")的方块
200ml×200ml筒:
双组份自硫化橡胶E-Z FiX修补材料200ml×200m筒包装中材料的净含量是430克(15.17盎司),大约377立方厘米23立方寸)。
这些材料可以足够进行以下工作:
修补“宽×深/高度×长”为6mm(1/4")×6mm(1/4")×9.36米(30.66英尺)的顶盖
修补“宽×长×深/高度”为197mm(7.25")×197mm(7.25")×10mm(3/8")的顶盖
修补“宽×深/高度×长”为25mm(1")×25mm(1")×584mm(23")的方块
